Gasnąca deska rozdzielcza - Hyundai i30 2010r
07 Gru 2022, 17:44
Dzień dobry , mam problem w pojeździe. Gdy odpalę silnik , na desce rozdzielczej wyświetlacz pokazuje sylwetkę auta oraz licznik kilometrów, wszystkie kontrolki na przyciskach wentylacji świecą , po włączeniu świateł wszystko gaśnie deska rozdzielcza nie ma żadnego podświetlenia po prostu ciemność . Czy ktoś mógłby zasugerować co to za usterka, dodam ,że wszystkie bezpieczniki są sprawne. Z góry dziękuję za odpowiedź.
andrzejgp
08 Gru 2022, 11:18
Z lewej strony kierownicy pod kratką nawiewu powinieneś mieć pokrętło do regulacji natężenia podświetlenia licznika. Zobacz, czy nie jest czasem skręcone do zera.
08 Gru 2022, 12:51
Dziękuję za podpowiedź, problem w tym że w moim modelu nie ma regulatora natężenia podświetlenia z lewej mam jedynie pokrętło do ustawiania pozycji świateł i to wszystko.
andrzejgp
08 Gru 2022, 14:26
andrzejgp napisał(a): z lewej mam jedynie pokrętło do ustawiania pozycji świateł i to wszystko.
Rozumiem że masz tam miejsce na wyłącznik ESP i ową regulację podświetlenia deski tylko że uzupełnione zaślepkami . Gdzieś wyczytałem że zaślepka regulatora pełni rolę zwory . Jeśli tak to wyjąć zaślepkę , zobaczyć czy jest do niej podpięta czarna kostka.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Gru 2022, 14:56
Najpierw to należy zapytać czy to niedawno kupione auto i nie działa, czy problem się pojawił z dnia na dzień.
Zakładam że to drugie, już gdzieś się natknąłem na ten problem w Ceed. Podejrzewam że sterownik nie wie, że włączasz światła (czyli na dworze jest ciemno i trzeba podświetlić zegary).
Czy cała deska się nie świeci? Również guziki od obiegu zamkniętego, klimatyzacji?
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
18 Gru 2022, 01:19
Po problemie , kolega bonifacy miał rację , pod zaślepką obok regulacji wysokości świateł , czarna kostka była rozłączona, po wpięciu wszystko działa idealnie . Dziękuję za podpowiedź .
andrzejgp
18 Gru 2022, 23:36
bonifacy napisał(a):Gdzieś wyczytałem że zaślepka regulatora pełni rolę zwory
a po co to? Czemu ma służyć takie rozwiązanie?
19 Gru 2022, 08:37
Wyczytałem że albo regulator albo zaślepka . W zaślepce jest zwora dająca pełne światło na zegarach . Zamiast zaślepki można zamontować regulator.
bonifacy
19 Gru 2022, 09:55
Czyli w jego przypadku komuś musiało przeszkadzać za mocne światło i go w ogóle odłączył.
W ogóle co za chory pomysł robić bez i z regulatorem.
23 Lis 2023, 23:45
A może ktoś ma pomysł, co może być przyczyną chwilowego wygaszania zegarów/radia w trakcie jazdy? Wszystko gaśnie od czasu do czasu na kilka lub kilkanaście sekund, po czym wraca do działania? Ten sam model Hyundai i30 2010r.
eve77dominik
24 Lis 2023, 11:17
eve77dominik napisał(a):A może ktoś ma pomysł, co może być przyczyną chwilowego wygaszania zegarów/radia w trakcie jazdy?
Posprawdzaj połączenia elektryczne, klemy na akumulatorze itd. Czy jak gaśnie deska to widzisz jakiś problem ze wspomaganiem lub pracą silnika?
26 Lis 2023, 01:13
Klemy sprawdziłem w pierwszej kolejności są ok, w serwisie mieli niedawno przy okazji czego innego ogólnie sprawdzić elektrykę pod kątem wyjątkowo częstych (raz na kilka miesięcy) popalonych żarówek H7 i ponoć wszystko było ok. Nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów podczas jazdy poza oświetleniem deski i działaniem radia, ze wspomaganiem też nie, natomiast świeci kontrolka ESP, nie sądziłem że te sprawy mogą być powiązane. W innym wątku tutaj wyczytałem że to najczęściej objaw konieczności kalibracji kątów skrętu. Tak czy inaczej, bez wizyty w serwisie się nie obędzie, obawiam się tylko że o ile błędy wspomagania odczytają i ew. rozwiążą problem, to z tymi gasnącymi zegarami stwierdzą ponownie że "z elektryką wszystko ok"...
eve77dominik
23 Maj 2024, 14:55
Czy dowiedział się Pan czegoś w temacie gasnących zegarów oraz radia? wiadomo co było przyczyną?
pm133
