Zablokowało mi klapkę wlewu paliwa - Hyundai i40
05 Gru 2021, 20:08
Witam jak w temacie, jak można to odbokować?
klapka się przyciska ale nie chce się otworzyć, może siłowniczek jest uszkodzony, jak można otworzyć tą klapkę ?
toyman40
  • 05 Gru 2021, 20:28
    Często w bagażniku jest jakis wychajster do awaryjnego otwierania, zajrzyj zobacz
    05 Gru 2021, 20:39
    nie ma właśnie w tym modelu, jedynie pod tapicerkę trzeba by było się dostać , a trochę rozbierania jest.
    toyman40
    05 Gru 2021, 21:34
    A jak otwierana jest ta klapka, na cięgno?
    yeti65
    Zdjęcia: 15
    Miejscowość: Pieniężno
    Prawo jazdy: 29 11 1984
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
    Typ: SUV
    06 Gru 2021, 10:21
    Rozumiem, że podczas próby otwierania wlewu, c.z. jest otwarty?
    Jeżeli tak, to są tylko dwie opcje - popsikaj dość intensywnie WD40 albo jakimś innym środkiem smarnym od góry klapki, tak żeby ten smar w płynie dostał się do środka. Jest tam bolec, który wchodzi w otwór po wewnętrznej stronie klapki i zapewne się zatarł. Ewentualnie sam silniczek uległ uszkodzeniu albo elektryka.
    drugi sposób - od strony bagażnika. Pod tapicerką powinna być linka z uchwytem. Nie pamiętam teraz, ale w samej tapicerce powinno być okrągłe wyciącie. Jak nie ma, to trzeba ją zdemontować.
    06 Gru 2021, 21:11
    yeti65 napisał(a):A jak otwierana jest ta klapka, na cięgno?
    silniczek jest (prawdopodobnie) bo jeszcze tego nie rozbierałem , jutro coś będę atakował...ale trzeba pod tapicerkę się dostać.
    toyman40
    09 Gru 2021, 13:21
    Tak też myślałem. Po otwarciu klapki będzie zapewne widać cienki bolec. On będzie zatarty. Linka, która jest pod tapicerką wciąga ten bolec. Więc za tą linkę ciągnij ostrożnie, żebyś jej nie zerwał.
    09 Gru 2021, 19:07
    linki pod tapicerką niestety tam nie ma, w rezultacie na razie tymczasowo obciąłem tego bolca-rygla i klapka się zamyka, najwyżej nie będzie się blokować po zamknięciu drzwi. :lol: takie tymczasowe rozwiązanie. :lol:
    toyman40
    09 Gru 2021, 22:12
    toyman40 napisał(a):takie tymczasowe rozwiązanie.
    taaa tymczasowe :wink:
    10 Gru 2021, 12:54
    Jak obciąłeś ten bolec, toś panie sobie ulepszył... Teraz będziesz musiał wymienić całość, bo ten bolec wychodzi bezpośrednio z silniczka. Nówka oryginał około 350 zł...Chyba, że trafi się jakaś używka.
    A skoro miałeś dostęp do tego bolca, to trzeba było popsikać po nim czymś. Choćby jakimś odmrażaczem do zamków. One maja w sobie również środek smarny. Może by puścił.
    Rozwiązanie mówisz tymczasowe? Do chwili aż ktoś nie zorientuje się, albo przez przypadek otworzy tą klapkę i ci do baku coś naleje albo nasypie. A ludzie mają bardzo głupie pomysły.
    10 Gru 2021, 21:40
    MotoAlbercik napisał(a):Teraz będziesz musiał wymienić całość, bo ten bolec wychodzi bezpośrednio z silniczka. Nówka oryginał około 350 zł...Chyba, że trafi się jakaś używka.
    Wiem, skoro nie działa to i tak jest do wymiany, więc co mi przeszkadza ze go obciąłem :D
    MotoAlbercik napisał(a):A skoro miałeś dostęp do tego bolca, to trzeba było popsikać po nim czymś.
    psikane stało 2 dni i nie ruszył
    MotoAlbercik napisał(a):Rozwiązanie mówisz tymczasowe? Do chwili aż ktoś nie zorientuje się, albo przez przypadek otworzy tą klapkę i ci do baku coś naleje albo nasypie. A ludzie mają bardzo głupie pomysły.
    oj tam, oby tylko takie były problemy w życiu jak jakiś kawałek plastiku :lol:
    toyman40
