Gdzie jest czujnik wału korbowego? Opel Antara 2.0 CDTi
19 Lip 2022, 21:36
Witam mam do wymiany czujnik położenia wału korbowego ale mam problem ze zlokalizowaniem go czy jest wstanie mi ktoś powiedzieć lub wskazać na zdjęciu lub schemacie gdzie on się znajduje.
Opel Antara 2.0 cdti silnik z20dmh
Patrykos96
20 Lip 2022, 11:25
W tym silniku czujnik położenia wału (crankshaft sensor) Z20DMH będzie tak jak na załączonej grafice, oznaczenie punktami 7 i 8.
    TOP 11 - najbardziej odlotowe wydechy w samochodach
    Dobry samochód sportowy musi być dopracowany w każdym calu - od przednich wlotów powietrza aż po końcówki wydechu. A producenci robią wszystko, by nawet te ostanie były w ich samochodach niepowtarzalne. ...
    Sprawne i mocne podwozie z ESP w samochodach Opel ADAM
    Śmiały kształt modelu ADAM jest dodatkowo podkreślony przez zastosowanie dużego rozstawu kół (przednich: 1485 mm; tylnych: 1478 mm). Podwozie z rozstawem osi wynoszą-cym 2311 mm zapewnia maksymalny komfort i poziom ...
