Gęstość płynu chłodzącego a wody
23 Sie 2012, 11:39
Czy gestosc plynu chlodzacego jest wieksza od zwyklej wody ? Teraz jezdze na wodzie i wycieki mam minimalne wiec zastanawiam sie czy moze jak wymienie wode na plyn chlodzacy to wyciek moze ustac calkowicie ?
Pytanie
Prawo jazdy: 01 01 2001
23 Sie 2012, 21:10
Pytanie napisał(a):zastanawiam sie czy moze jak wymienie wode na plyn chlodzacy to wyciek moze ustac calkowicie ?
Powinien się niestety zwiększyć.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
23 Sie 2012, 21:42
Chcesz powiedziec ze woda ma wieksza gestosc od plynu chlodzacego czy o cos innego chodzi ?
Pytanie
26 Sie 2012, 10:32
Napisałem ci jak jest w praktyce.
Poczytaj o właściwościach płynu chłodniczego to będziesz wiedział o co chodzi.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
26 Sie 2012, 15:43
Wlej płyn chłodniczy i dodaj sobie np.uszczelniacz f-my Prestone albo jakiś inny,gwarantuję skuteczność,mój znajomy miał w T4 ubytek rzędu 1litra na 1000 km,po wlaniu środka, nie ma już żadnego ubytku płynu.Jezdżenie na samej wodzie destylowanej to niezbyt dobry pomysł(niska temp.wrzenia),korozja układu.
27 Sie 2012, 14:50
Kupilem uszczelniacz do chlodnic technicqll http://technicoll.pl/index.php?lang=pl& ... php?id=65# bo jakiegos z k2 czy prestone nie mieli.
Zastanawia mnie jedna rzecz ktora jest w instrukcji "W niektórych typach układu chłodzenia wlew płynu chłodzącego znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym, gdzie nie ma jego obiegu. W takim przypadku nie wolno wsypywać preparatu wprost do zbiornika, gdyż może nastąpić miejscowe zżelowanie i zatkanie przewodów. Wówczas należy opróżnić układ chłodzący, rozpuścić uszczelniacz w zimnym płynie chłodzącym i tak powstałą mieszaniną napełnić chłodnice.".
Moj samochod to opel astra czyli normalnie to wsypuje do zbiornika po prawej stronie tam gdzie wlewam plyn chlodnicowy ?
Pytanie
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
    Eliminujmy pijków za kierownicą
    Apeluję do wszystkich - nie pozwalajmy komuś, kto wypił alkohol wsiadać za kierownicę - nawet jak jest to nasz najlepszy znajomy, kóry wypił kilka piw na imprezie i postanowił pojechac do domu. Od tego są taryfy. A jak wiemy, ...
29 Sie 2012, 10:52
Miałem niestety przyjemność używania tego środka w postaci proszku, wsypałem mniej niż pół, co prawda nieszczelność chłodnicy zniknęła od ręki ale wymieniając płyn aż się za głowę złapałem jak zobaczyłem ile tego proszku krążyło sobie w układzie i spłynęło razem z płynem do wiadra, po prostu piasek na dnie, a kto wie ile jeszcze zostało. Wymieniłem dwa termostaty bo się zacinały z niewiadomych przyczyn a jak się okazało były proszkiem oblepione. Od tamtej pory nigdy więcej żadnych proszków dlatego szczerze nie radzę. No ale odpowiadając na Twoje pytanie - tak, rozgrzewasz auto tak aby był otwarty obieg na chłodnicę w pełni, wsypujesz proszek i czekasz jakieś 10-15 minut jeszcze na pracującym silniku lub po prostu jedziesz dalej.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
29 Sie 2012, 11:13
Wszystkiego rodzaju te specyfiki do uszczelniania są dobre . Zalepią nawet dość dużą nieszczelność. Zalepić też potrafią na amen już dość mocno zanieczyszczoną chłodniczkę ogrzewania wnętrza pojazdu . Wnet będzie jesień i zima ..........
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Sie 2012, 11:20
Przeciez w instrukcji pisze zeby robic na zimnym silniku "Zawartość opakowania wsypać do wlewu układu chłodzenia (silnik zimny), a następnie uruchomić silnik. Pozostawić uruchomiony silnik przez około 15 minut, aby pompa rozprowadziła preparat po całym układzie chłodzenia.".
Moze zle zrobiles ze wczesniej rozgrzales auto i dlatego sie pozaklejalo to co nie trzeba ?
Ja odmierze i wsypie 5 g tego proszku i jeszcze w tym samym dniu pojade do mechanika i wymienie wode na plyn chlodzacy zeby ten proszek nie krazyl za dlugo po calym ukladzie bo tez jakos specjalnie nie jestem przekonany co do niego.
Pytanie
29 Sie 2012, 11:56
Pytanie napisał(a):Moze zle zrobiles ze wczesniej rozgrzales auto i dlatego sie pozaklejalo to co nie trzeba ?
Ja w swoim samochodzie tego nigdy nie stosowałem , nie stosuje i nie będę . Następstwa użycia zgodnie czy też nie z instrukcją , zdarzało mi się usuwać w autach klientów .To co napisałem wyżej odnosi się do ogólnej uwagi iż po użyciu tego czegoś możesz stracić całkowicie lub częściowo ogrzewanie wnętrza . Idzie zima więc szkoda by było .............Ktoś by powiedział - ogrzewanie teraz wyłączone więc płyn przez chłodniczkę nie przechodzi . A tu guzik .......... powszechnie nie są już stosowane zawory odcinające . Ciecz krąży nawet latem . Czy w środku ma być ciepło decydują o tym ustawienia klap.
bonifacy
29 Sie 2012, 14:47
Domniemam że do mnie było to adresowane. Otóż przeczytaj to pomyśl jeszcze raz - prawidłowo działający silnik z prawidłowo działającym układem chłodzenia po 15 minutach pracy nawet na biegu jałowym temperaturę otwarcia termostatu osiągnie spokojnie, bynajmniej w moim przypadku tak było, benzynowy silnik większej pojemności dość szybko się nagrzewa. No cóż, ja Ci tylko piszę co się działo w moim przypadku, dwie wymiany płynu i za każdym razem proszek na dnie w wiaderku. Zrobisz jak zechcesz, Twoja kasa, Twoje auto, Twoja sprawa :)
Tym bardziej wziąć pod uwagę powinieneś to co kolega Bonifacy pisze. Ma sporo racji tym bardziej, że chłodne poranki już niebawem przed nami. Pozdrawiam.
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
31 Sie 2012, 22:48
Nie,nie,nie,mnie nie chodzi o środek w postaci proszku,tego nigdy bym nie zastosował :!:
