Głośne buczenie przy 3,5-4tyś. obrotów Freelander 1,8
12 Cze 2012, 16:50
Witam wszystkich posiadaczy Freelanderów. Przeczytałem już wiele postów, większość na temat huczenia ze stukaniem itp. Niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem i w związku z tym ten temat. W trakcie jazdy z prędkością obrotową 3,5-4tys obrotów słyszę mocne buczenie. Najpierw myślałem, że to wpada w wibracje osłona pod silnikiem razem z rurą wydechową. Wyciągnąłem wał, wisko, podpory, osłonę silnika i dalej to samo. O dziwo, jak huczy i nacisnę sprzęgło, następuje cisza. Również w trakcie jazdy, trzymając sprzęgło i gaz w przedziale 3,5tys-4 jest cisza (oczywiście cały czas jadąc). Huk powraca w chwili ściągnięcia nogi ze sprzęgła i dalszej jazdy. Jeszcze bardziej przeszywający jest jak zdejmę nogę z gazu niż w trakcie przyspieszania. Powyżej 4tys obrotów robi się cisza i poniżej 3,5tys również... Czy ktoś miał podobny problem i może się podzielić doświadczeniami?? Dziękuje i pozdrawiam forumowiczów.
nooner
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Freelander
12 Cze 2012, 20:52
niezależnie na jakim biegu ??
ale z opisu coś wnioskuję usterkę przy zazębieniu przekładni kątowej :evil:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
20 Cze 2012, 06:05
sympatyk, niestety IRD, na szczęście tylko łozyska nieobrócone jeszcze. Łożyska zamówione, cześć uszczelniaczy również, pozostałe z racji braku odpowiednich numerów jeszcze nie.... Dwie podkładki sferyczne do wymiany oraz poszukuje uszczelki do chłodniczki IRD, bo przy wyjmowaniu ucierpiała. Może masz jakąś wiedze gdzie te dwie ostatnie pozycje dostać?? Pozdrawiam
nooner
Auto: Freelander
05 Maj 2013, 00:06
Chlodniczke oleju montowalem na czerwony silikon.
tomaszw1
Prawo jazdy: 11 10 1997
Auto: LAND ROVER FREELANDER 1,8
30 Wrz 2013, 12:35
Sprawdzałeś sprzęgło?
Zerknij sobie tu na opisane objawy:
https://www.forumsamochodowe.pl/vw-polo-1-0-6n2-2001-problem-z-biegami-r-1-2-vt60733.htm
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
    Luksusowe SUV-y - które są najtańsze w utrzymaniu?
    Portal analityczny Kelley Blue Book przyjrzał się luksusowym SUV-om, które są najtańsze w zakupie i utrzymaniu w skali pięciu lat. Chociaż badanie przeprowadzono z myślą o amerykańskim rynku, zwycięzcami aż trzech ...
