Golf 3 TD - silnik sie grzeje
21 Wrz 2006, 20:25
Witam tak jak w temacie, Silnik sie grzeje po przejechaniu kilku kilometórw, wymienilem uszczelke pod głowcą, włacznik wetylatora, przepłukałem odkamieniaczem cały układ, termostatu raczej nie ma! co moze byc nie tak jeszcze?? Gdy pochodzi chwile to dostaje jakies ciśnienie w układzie i gdy sie otwiera to wyrzuca wode!! na większych obrotach węrzyk od odpowitrzacza sie rusza?? jakies porady ??
maro1986
  • 21 Wrz 2006, 21:49
    Najczęstszą przyczyną jest właśnie termostat, który nie otwiera się i woda nie dociera do chłodnicy. Może płyn gdzieś wycieka? Może być też niesprawna pompa wody, albo zbyt słabo napięty pasek napędzający pompe.
    arek_89
    Miejscowość: Małopolska
    21 Wrz 2006, 23:09
    w tych silnikach często siada pompa wody,a i termostat też trzeba wziąści pod uwage.najlepiej go wyjąć na czas próby,aha jeszcze jedno pytanie -czy był dobrze odpowietrzony układ chłodzenia :?:
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    22 Wrz 2006, 18:19
    odpowietrzony układ napewno był, pasek jest dobrze napiety, jedyne co moze byc nie tak to albo chłodnica gdzies zapchana bo wiatrak sie nie wlancza, albo wlasnie pompa ale to juz po weekendzie sprawdze, pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
    maro1986
    22 Paź 2009, 09:38
    witam ;) miałem ten sam problem i moge powiedziec tyle radze zmienic silnik na nowy peknieta głowica w obecnej chwili własnie sam zmieniam silnik poniewaz koszt naprawy starego był nieopłacalny ;P
    jasiu1771
    Miejscowość: Pisz
    22 Paź 2009, 09:56
    Rozumiem jasiu, że rozwiązałeś swój problem i teraz duma Cię rozpiera i chcesz się wszystkim pochwalić ale żeby odkopywać tematy sprzed 3 lat?
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
      VERVA Street Racing 2010 / relacja
      Wyścigi, pokazy i atrakcje dla każdego - to wszystko można było zobaczyć dzisiaj w centrum Warszawy Rywalizacja sportowa podczas VERVA Street Racing odbyła się dwuetapowo. Podobnie jak podczas prawdziwego Grand Prix, każdy ...
      Zimowe porządki w samochodzie
      Pierwsze opady śniegu, oblodzone ulice i chodniki oraz mroźne temperatury powinny być wyraźnym sygnałem dla kierowców, żeby przygotować samochód do zimy. Wymiana opon, sprawdzenie układu hamulcowego czy zaopatrzenie ...
    22 Paź 2009, 10:21
    Miałem kiedyś problem... mechanik kilka dni sprawdzał po kolei wszystko wymienił termostat itp itd. co się okazało, stara uszczelka(gumowa) od termostatu poszła o obieg i zapchała rurkę przy samym zbiorniczku, co blokowało obieg. Sprawdź czy jest obieg :)
    Rafiti
    Rafiti
    Miejscowość: Suwałki
