Golf 4 1.6 - rozrusznik słabo kręci.
01 Mar 2018, 20:32
Hej, od 3 dni mam problem z swoim samochodem, opisze to dokładnie jak wygląda.
Sprawa wygląda tak, że rano i jak po pracy chce odpalić samochód, to za pierwszym razem przekręcenia kluczyka, rozrusznik ledwo co kręci, jak by akumulator był mocno rozładowany. Za drugim przekreceniem kluczyka samochod zapala od razu.
Jak już troche przejade się samochodem, to pali od strzala za każdym razem.
Dodam, że akumulator nie jest winny, ponieważ wsadziłem drugi i ten sam problem. Nie jest tu też problemem minusowa temperatura, bo nie mieszkam w Polsce i aktualnie u mnie jest 5-10 stopni. Miesiąc temu były mrozy i nie bylo takiego problemu.
mate1204
Prawo jazdy: 11 12 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Golf 4
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
01 Mar 2018, 20:52
Jeżeli nie jest to wina akumulatora to problemu musisz szukać w rozruszniku który może wymagać już regeneracji. W pierwszej kolejności dobrze by było jak byś sprawdził podłączenia (+) i masy do rozrusznika. Możesz je przeczyścić i sprawdzić czy coś to da.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
01 Mar 2018, 21:53
Szczotki w jakim stanie? Elektromagnes też może siadać..
gber44
01 Mar 2018, 22:11
Wiecie czy może z golfa 1.4 będą pasował rzeczy takie, które mogę przerzucić do swojego golfa 1.6, jak rozrusznik czy kable, od rozrusznika i inne jakieś rzeczy, które rozwiązaly mi problem, bo mogłbym poprzekladać te rzeczy, ktore mogą stanowić ten problem.
mate1204
Auto: Golf 4
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
01 Mar 2018, 22:16
Masy do rozrusznika się nie podłącza bo masą jest silnik, elektromagnez bym wykluczył bo jego zadaniem jest tylko wysunąć bendix który w tym przypadku ma cieżko się obracać ja tu obstawiam
-wyrobione tulejki
-słabe szczotki
-zabrudzony rozrusznik wewnątrz
tak czy siak rozrusznik do wymontowania
01 Mar 2018, 22:28
rozrusznik z 1,6 chyba jest taki sam
    Mazda CX-5, nowa generacja modelu
    W środę czyli w przeddzień salonu w Los Angeles, Mazda zaprezentowała zupełnie nową generację modelu CX-5. Ten kompaktowy SUV w 2012 roku dał początek nowej, wielokrotnie nagradzanej gamie modelowej marki, wykorzystującej ...
01 Mar 2018, 22:30
Wiem, nie źle to napisałem mniejsza w sumie, bo mi wyjaśniłeś.
To jeśli prawdopodobnie będzie wina rozrusznika, bez wykręcania da się sprawdzić czy z 1.4 do 1.6 bedzie pasował?
mate1204
Auto: Golf 4
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
02 Mar 2018, 07:49
Zewnętrznie go jakoś podpatrzysz, a wewnętrznie to raczej trzeba wymontować stary, ale skoro kolega mówi, że pasuje z 1.6 do 1.4.
gber44
02 Mar 2018, 08:42
gruber99 napisał(a):ale skoro kolega mówi, że pasuje z 1.6 do 1.4.
nie jestem pewny na 100 % czy tam nie było 2 rodzaji? I tak musisz swój wyjąć to z czym tu się cykać? Lepiej wyjąć zrobić niż czekać aż w ogole przestania odpalać a stanie się to w najmniej odpowiednim momencie znając życie
03 Mar 2018, 12:16
Dziś o dziwo pierwszy raz odkąd miałem z tym problem zapalił od razu. I teraz nie wiem czy wymieniać ten rozrusznik
mate1204
Auto: Golf 4
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
03 Mar 2018, 14:12
Skoro daje oznaki że coś jest nie tak to trzeba to sprawdzić gdyż tak jak mówiłem zaskoczy Cię w najmniej odpowiednim momencie
03 Mar 2018, 14:45
Panowie wymontowalem oby dwa oba wyglądają tak samo maja po 9 zębatek ale Zauważyłem że jak obracam ręcznie je za zębatki to mój lżej się obraca a ten co mam zamontować troszkę ciężej
mate1204
Auto: Golf 4
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
