Golf 4 1.6sr - szarpie, muli, brak mocy.
26 Paź 2019, 16:15
Mam od kilku dni taki problem w golfie 4 1.6sr (bez LPG). Auto nie chce jechać, szarpie mi, zamula strasznie. Te objawy nie występuję cały czas, kilka sekund poszarpie potem chwile zamula i za chwile jedzie normalnie. Na wolnych obrotach potrafi zgasnąć a potem żeby odpalić to trzeba dodać gazu bo inaczej silnik przebiera. Podłączyłem komputer i pokazał się błąd "Engine Speed Sensor G28", błąd wykasowałem i po przejechaniu kilku km dalej to samo. Czy ten czujnik może powodować takie problemy ? To jest ten czujnik co pokazuje obroty na zegarach ? Bo obrotomierz mi delikatnie faluje tak, może z 2-3mm.
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
22 Lis 2019, 15:26
lord07 napisał(a):Czy ten czujnik może powodować takie problemy ?
Myślę że tak. Sprawdź dokładnie czujnik położenia wału korbowego czy jest sprawny.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
