Stukające szklanki po remoncie silnika - Nissan almera Tino
14 Lis 2019, 16:44
Witam, jestem świeżo po remoncie silnika, sprzęt na dotarciu zrobione 1000 km, we wtorek podczas uruchamiania usłyszałem dziwny dźwięk z pod maski, na początku myślałem że to łańcuch rozrządu, ale chyba słychać popychacze, bo jest to dźwięk z prawej strony pokrywy zaworów. Zapytałem znajomego mechanika, który też twierdzi że są to szklanki. Jaka może byc tego przyczyna ? przed remontem nic nie było slychac, teraz jest zalany 5w30 wczesniej był 10w40. Samochód jak sie rozgrzeje temat teoretycznie ucicha, dodajac gazu na biegu jałowym słychac jeszcze lekkie stukanie.Czy sam zdiagnozuje która szlanka jest do wymiany ? w Almerach sa szlanki hydrauliczne ? można z taka usterką jezdzic, czy od razu to naprawic ?
Podczas remontu nie wymieniłem uszczelki , która jest na foto zaznaczona numerem 3, jest to uszczelka która jest pod pokrywą zaworów a taka magistralą olejową która wpuszcza olej do koła zmiennych faz rozrządu, ale czy tylko tam? , czy ona moze ten smaruje wałek ? bo zaczynam sie zastanawiac czy to moze nie byc przyczyna że uszczelka przepuszcza i niema takiego ciśnienia aby dobrze smarowac wałek/krzywki/szklanke ?
wałek >
pazdzioch
Miejscowość: Warszawa
22 Lis 2019, 10:40
Nie napisałeś nam jaki tam sza silnik, czy jest to 1.8 16V QG18DE? Co wchodziło w skład remontu silnika i czy po remoncie były sprawdzane luzy zaworowe?
Skąd wiesz że stuka ci szklanka jeżeli masz taki silnik to popychacze są w nim hydrauliczne które same kompensują luz zaworowy. Być może olej który wlałeś nie jest odpowiedni i powinien mieć lepsze parametry.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
