Golf 5 - nie chce zapalić po dłuższej przerwie w jeżdżeniu
16 Lut 2022, 12:35
Hej. Wsiadam dzisiaj do samochodu, a tam wyzerowana godzina, wyzerowany trip i auto nie chce zapalić. Poprzedni właściciel podłączył radio bezpośrednio do akumulatora (co mnie okropnie wkurza) i czasami radio się włączało samo z siebie. Może to być rozładowany akumulator? Świeci się kontrolka "awarii wspomagania układu kierownicy", ale auto stało i nikt nim nie jeździł. Co to może być?
YourDoom
16 Lut 2022, 12:47
Wszystko wskazuje na rozładowany akumulator.
Czy po przekręceniu kluczyka do zapłonu wszystkie kontrolki pojawiły się tak jak zawsze? Dalej czy przy próbie uruchomienia rozrusznika miał on siłę zakręcić silnikiem, czy nic się nie działo?
16 Lut 2022, 13:33
Sprawdziłym napięcie akumulatora, jeśli faktycznie radio robi problemy to wyjąć bezpiecznik na jakiś czas i wtedy zobaczyć czy problem mija, no ale pytanie czy on w ogóle kręci czy nic?
Jak aku słaby to można chwilowo podpiąć pod drugi i tylko sprawdzić czy odpali a potem wymontować i naładować.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
16 Lut 2022, 14:56
Kręci, kręci, ale nie zapala.
YourDoom
16 Lut 2022, 16:42
Jaki tam masz silnik?
Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora i daj znać jakie jest przed próbą odpalenia.
16 Lut 2022, 16:59
Nie mam miernika napięcia, ale mam prostownik. Silnik 1.9tdi.
YourDoom
    Pierwszy egzemplarz Toyoty Supry trafi na aukcję
    Nowa Toyota Supra 2020 w wersji produkcyjnej zostanie pokazana światu po raz pierwszy 14 stycznia 2019 roku na targach motoryzacyjnych w Detroit. Pięć dni później zakończy się aukcja pierwszego na amerykańskim rynku ...
16 Lut 2022, 17:00
Diesel mógł Ci się zapowietrzyć i przez to ciężko go odpalić nawet jak kręci.
16 Lut 2022, 17:03
Tak to wygląda nagrałem
https://files.fm/u/t8wzs9g95
Ostatnio edytowany przez YourDoom, 16 Lut 2022, 17:05, edytowano w sumie 1 raz
YourDoom
16 Lut 2022, 17:04
Ale czy zapowietrzenie tłumaczy lampkę awarii układu wspomagania kierowania? I wyzerowane liczniki?
YourDoom
16 Lut 2022, 17:24
Ewidentnie rozładowany akumulator. Lampka awarii wspomagania jest następstwem. Naładuj aku, sprawdż w jakim stanie jest miejsce przykręcenia przewodu minusowego aku do karoserii. Jak trzeba to odkręcić, wyczyścić zarówno oczko jak i miejsce na karoserii. kup sobie miernik ( koszt to jakieś 10 zł ) i trzeba zmierzyć napięcie ładowania oraz pobór prądu z aku na wyłączonym silniku, minimum pół godziny po wyłączeniu silnika.
16 Lut 2022, 18:18
Ok, wyjąłem i podłączyłem do ładowania.
Akumulator to Eurostart 75 Ah, 700A. Ktoś wie może jak rozkodować datę produkcji? Na akumulatorze są wytłoczone dwa numery:
P1321
6780105170
Bo nie wiem, czy trzeba wymienić, czy nie. Wymieniany był ostatnio (według dokumentacji, która kończy się w 2020 roku) 11 lat temu i 90k km temu. No ale zawsze mógł być w międzyczasie wymieniany nie w ASO.
PS
Pytanie o rozkodowanie nieaktualne. Samochód sprowadzony 12.2019 z Niemiec, a na aku są nalepki z danymi importera po polsku, więc aku nie może być starsze niż te około 2 lata. Muszę odłączyć radio od aku (bezpośrednie połączenie obecnie) i powinno być dobrze.
YourDoom
17 Lut 2022, 08:54
Kupiłem miernik. Napięcie odłączonego od samochodu akumulatora wynosi 11.72 V. Mój prostownik ma 6A, ale na zegarze pokazuje 4A. Nie wiem, czy prostownik popsuty, czy może jego zegar. Według kalkulatora czasu ładowania muszę przeznaczyć aż 25h na naładowanie mojego aku.
Powiedzcie mi, czy mogę naładować np. 10h i włożyć do auta? Ten prostownik da radę do pełna naładować aku? Czy aku samo się doładuje podczas jazdy? A może kupić lepszy prostownik, żeby szybciej doładować? Nie jestem obecnie przy kasie, więc wolałbym uniknąć wydatków, no ale jeśli trzeba.
YourDoom
17 Lut 2022, 09:48
YourDoom napisał(a):Napięcie odłączonego od samochodu akumulatora wynosi 11.72 V
Dopuszczalne minimalne napięcie akumulatora w spoczynku to mniej więcej 12.4V. Albo ten aku to śmietnik, albo coś Ci mocno pobiera prąd w spoczynku. Najpierw sprawdź pobór prądu, bo wymienisz aku i się okaże że też go rozładuje.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
17 Lut 2022, 10:26
Kup normalny prostownik, automatyczny I naładuj ten aku co masz. Takie prostowniki nie są drogie, a napewno nie jeden raz jeszcze ci sie przyda.
Do tego jak wspomniał galakty, zacznij od pomiaru napięcia ładowania i prądu pobieranego z aku, tak jak ci pisałem.
17 Lut 2022, 10:34
Podobno napięcie spada w rozładowanym akumulatorze?
Aku wyjąłem z samochodu i ładuje je w domu. Sprawdzałem napięcie w domu, bo dziś dopiero kupiłem miernik. Napięcie wskazywało około 11V, a teraz już 11,9 V po kilku godzinach ładowania.
YourDoom
