07 Maj 2023, 18:54
Witam
Problem polega na tym że nie mogę odpalić samochodu chociaż kręci rozrusznik zaczęło się od tego że padł mi akumulator od kolegi próbowałem odpalić na kable rozruchowe i pomyliłem kable odpalić ale + z - u siebie i od tego momentu jest zapłon na desce po zapłonie świeca jedynie standardowe kontroli co powinny, jedynie jak daje zapłon wentylatory chodzą i przepustnica ciągle Cyka dosyć głośno i kręci kręci nie może odpalić akumulator był naładowany i sprawdzony Bezpieczniki wszystkie całe tylko na bezpieczniku nr 20 Nie ma prądu znajomy próbował się połączyć z komputerem i okazało że nie może się połączyć ale pokazał jeszcze się błąd regulator ciśnienia napięcia (zbyt niskie napięcie ) tam gdzie właśnie bezpiecznik nr 20 nie ma prądu
