Golf II - nie działa tylnia wycieraczka
30 Wrz 2010, 15:24
Witam. Od paru dni jestem posiadaczem golfa II z 91r. Wszystko jest ok, ale nie działa mi tylnia wycieraczka. Spryskiwacz na tylnią szybę działą i automatycznie powinna za tym iść wycieraczka, lecz tak nie jest. Sprawdziłem bezpieczniki - są OK. Jak wykręciłem silniczek i podłączyłem go "na krótko" to działa, a gdy siedzi tam gdzie powinien to nie chodzi. Tak jakby prąd nie przechodził. Może mieliście podobny problem? Z góry dzięki za odp.
Muma197
Muma197
Miejscowość: mazowieckie
30 Wrz 2010, 19:59
Sprawdź czy kable które wychodzą z klapy do karoserii nie są przerwane. W tym gumowym łączeniu. Najczęstsza przyczyna. Pozdrawiam
Kryspin
Miejscowość: pomorskie
01 Paź 2010, 13:26
Sprawdzałem. Wszystkie kable są w porządku.
Muma197
Muma197
04 Paź 2010, 21:09
A silniczek czy nie spalony , przy okazji sprawdź czy prąd dochodzi i czy bezpiecznik nie jest spalony
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
05 Paź 2010, 12:59
Silniczek jest dobry i bezpieczniki też. Dowiedziałem się ostatnio, żebym sprawdził kable co jak otwierasz tylnią klapę to masz w takiej gumie przewody w lewym górnym rogu. Tam podobno się nieraz zginają. Muszę to sprawdzić.
Muma197
Muma197
05 Paź 2010, 17:51
Kryspin napisał(a):Sprawdź czy kable które wychodzą z klapy do karoserii nie są przerwane
:roll:
Czytaj dokładniej
:wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
    Kilka ogólnych informacji na temat wyboru opon zimowych
    Przede wszystkim ważne jest, aby upewnić się, że wybrane opony spełniają wymagania panujące w danym kraju dotyczące opon zimowych. W niektórych krajach obowiązuje oznaczenie "M&S" (Mud and Snow) lub symbol góry ...
05 Paź 2010, 18:39
Ach... Faktycznie:) Sorrki. Jutro sprawdzę i dam znać.
Muma197
Muma197
05 Paź 2010, 18:46
Muma197 napisał(a):Ach... Faktycznie:) Sorrki. Jutro sprawdzę i dam znać.
Luzik każdemu eis może zdarzyć coś przeoczyć :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
02 Lut 2011, 00:09
Faktycznie. Wina leżała w kablach, które znajdują się w klapie. Dzięki za pomoc.
Muma197
Muma197
