Gorące Felgi
22 Maj 2014, 16:22
Witam. Mam w sumie nie problem, a pytanie. Zacząłem zwracać uwagę na temperaturę moich felg po tym jak pewnego dnia zapiekł mi się zacisk i z koła po prostu krótko mówiąc poszedł dym :D.
Zostało to naprawione. Koła obracają się swobodnie na podnośniku ( najmniejszym palcem można pokręcić ). Auto toczy się bez żadnych oporów. Dzisiaj stałem w korku przez około 20 minut. Wiadomo gaz i hamulec non stop. Po dojechaniu do domu dotknąłem przednich felg i były gorące, a okolice piasty parzyły. To jest normalne ?? Dodam, że auto ma z tyłu hamulce bębnowe lecz felgi z tyłu są po prostu zimne. Jest to skoda felicia'97. Klocki i tarcze z przodu są na pewno ok.
Nie wiem po prostu czy takie temperatury felg i okolic piasty są normalne przy staniu w korku. Jak uważacie ?
EDIT : Na pewno nie są to też zajechane łożyska bo podczas jazdy w trasie po zatrzymaniu się okolice piasty są delikatnie letnie a felgi zimne.
Andrew7826893
Auto: Nie mam
23 Maj 2014, 09:24
Podczas jazdy w korku, to raczej może być normalne - jak felgi nie było gorące. W takiej jeździe więcej używasz przecież hamulca niż gazu.
Sprawdz, czy po normlanej jeździe są ciepłe felgi. JAk nie, to myślę, że nie ma się czym przejmować.
23 Maj 2014, 16:01
Po jeździe w trasie felgi są praktycznie zimne a okolice piasty są letnie
Andrew7826893
Auto: Nie mam
24 Maj 2014, 16:19
Andrew7826893 napisał(a):Auto toczy się bez żadnych oporów
Na przeglądzie zanim diagnosta sprawdzi siłę hamowania sprawdza opory toczenia - patrz na ekran.. Dowiesz się wiele o swoim pupilku.. możesz też poprosić o wydruk i w domu na spokojnie przeanalizować dane..
Andrew7826893 napisał(a):To jest normalne ??
Taaa, zdarza się..
Andrew7826893 napisał(a):felgi są praktycznie zimne a okolice piasty są letnie
No to w porzo..
Andrew7826893 napisał(a):auto ma z tyłu hamulce bębnowe lecz felgi z tyłu są po prostu zimne
Hamulce z tyłu nie hamują - po to jest korektor siły hamowania.. Inaczej po każdym naciśnieciu na pedał leżałbyś w rowie..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
24 Maj 2014, 16:44
silvo44 napisał(a):Hamulce z tyłu nie hamują - po to jest korektor siły hamowania.. Inaczej po każdym naciśnieciu na pedał leżałbyś w rowie..
Trochę nie tak :oops: Hamulce są po to by hamowały.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
24 Maj 2014, 16:59
kant95 napisał(a):Trochę nie tak
Tak, tak - tylne hamulce hamują, ale z dużo mniejszą siłą niz przednie (nie blokują się - sorry za nieścisłość) -.. jeśli nie wierzysz - KOREKTOR
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    AFT - Alternative Fuels Technology
    Rynek branży paliwowej nieustannie poszukuje technologicznych rozwiązań, które pozwolą zasilić auto w sposób jeszcze bardziej nowoczesny oraz dostosowany do norm ekopolityki. Nowe targi paliw alternatywnych ...
24 Maj 2014, 21:23
Dziś zauwazyłem ze lewa felga jest duzo mniej ciepla niz prawa. Coś jednak musi byc na rzeczy.
Andrew7826893
Auto: Nie mam
27 Maj 2014, 10:13
Lepiej zrobić porządek z hamulcami niż przekonać się na własnej skórze, że z hamulcami jest coś nie tak.
Wiesman
Prawo jazdy: 07 08 1980
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Audi A4
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2004
28 Maj 2014, 09:34
Dla spokoju zdemontuj zaciski i dokładnie je wyczyść. Mogą być zabrudzone prowadnice zacisków. Przy okazji zwróć też uwagę na osłonki ( gumki ) osłaniające tłoczki - jak któraś będzie zużyta ( potargana, poszarpana, zbutwiała ) to wymień. Są one bardzo ważne, bo jak brud dostanie się na tłoczek, to będzie się on zacinał.
Ale póki co to tragedii nie widzę.
Nie wpisałeś w profil jakie masz autko, a to też ważne - jak w aucie jest automat, to grzanie się felg jest najnormalniejsze. I po jeździe w korku czy w mieście felgi zawsze będą cieplejsze niż w aucie z manualem.
