REKLAMA
krzysiek67 napisał(a):Po odpalenia zimnego silnika, wskazówka płynu chłodniczego pokazuje maksimum, wyskakuje ostrzeżenie o przegrzaniu silnika i nakazuje przerwanie jazdy. Po kilkunastu sekundach wskazówka spada na sam dół. Czy to normalne, czy jest jakiś faktyczny problem?
krzysiek67 napisał(a):Po tym jak spadnie, wszystko jest ok. Komputer nie wykazał żadnych błędów.
Vermin napisał(a):Radze sprawdzić, ilość płynu chłodniczego, czy układ nie jest zapowietrzony, wszystkie masy, ładowanie i stan aku.
MotoAlbercik napisał(a):A ja proponuję sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik. Można to zrobić miernikiem używając omomierza, tylko trzeba mieć rozpiskę rezystancji w stosunku do temperatury. Najprędziej zrobi to mechanik.
Wcześniej proponuję sprawdzić przewód od tego czujnika, czy czasem nie jest gdzieś uszkodzony lub luźny na zacisku przy czujniku.
