Honda Civic V 1.6V-tec Gotuje sie bierze płyn !!POMOCY!!
26 Gru 2013, 08:38
Witam mam taki problem posiadam honde civic V 94r. 1.6 v-tec jezdziłem bylo dobrze tylko co jakis czas dolewałem płynu do wyruwnawczego. dzis jadac wskazówka wskoczyła na czerwone pole i sie zagotował płyn zaczał uciekac wezykami jak odkreciłem korek od chłodnicy wystrzelił i wyleciała woda i para .... poczekałem az ostygnie nalałem wody do chlodnicy na full i do wyrównawczego poczym przejechałem kawałek do domu postawiłem :D odpalam zimnego a w nim nagle zaczeły skakac obroty od 1tys do 2.5tys poczasie sie uspokoiły ale po przejechaniu 10-15km znowu sie zagrzał co moze byc?? czy moze byc wina termostatu?? poniewaz w pewnym momencie było dobrze wskazuwka była po srodku... a dzis ran0o znowu falowanie obrotów niecałe 10km i zagotował sie??? Prosze o pomoc
daniel1702
Prawo jazdy: 17 02 1993
Auto: Audi B4 2.0E 115KM
26 Gru 2013, 10:50
daniel1702 napisał(a):czy moze byc wina termostatu??
Może być - to najlepsza opcja..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
26 Gru 2013, 12:15
daniel1702 napisał(a):i sie zagotował płyn zaczał uciekac wezykami jak odkreciłem korek od chłodnicy wystrzelił i wyleciała woda i para
Bardzo szybki krok do samookalecznia.... :( Tak to jest jak się nie czyta instrukcji samochodu... :( Wielu posiadaczy samochodów sądzi, że po co komu instrukcja do samochodu...A niewiedza wynikająca z jej nieprzeczytania może kosztować zdrowie... Pamiętaj - NIGDY nie nalezy odkręcać korka chłodnicy ani korka na zbiorniczku wyrównawczym, jak płyn jest gorący - to grozi powaznym poparzeniem rąk i twarzy :!:
Niewykluczone
daniel1702 napisał(a): tylko co jakis czas dolewałem płynu do wyruwnawczego.
Zacząłbym od ustalenia przyczyny znikania tego płynu. Płyn ma dwie drogi ujścia - albo wyciek zewnętrzny ( zazwyczaj pęknięty wąż lub przetarty przy którejś opasce ewentualnie wyciek z chłodnicy lub nagrzewnicy ) albo wyciek wewnętrzny, a to już UPG do wymiany.
Termostat może okazać się sprawny, ale zbyt niski poziom płynu w układzie powoduje, że układ się zapowietrza, płynu jest mało i szybciej dochodzi do zagotowania.
26 Gru 2013, 12:39
Wentylator chłodnicy włącza się?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
26 Gru 2013, 12:41
Włącznik wentylatora jest w "dużym obiegu" a jeśli termostat nie otwiera się... to nie ma jak się włączyć wenttylator.. tu bym upatrywał powodu awarii..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
26 Gru 2013, 13:00
Jakby nie patrzeć termostat jest na pierwszym miejscu jak chłodnica jest zimna.
daniel1702 napisał(a):dzis jadac wskazówka wskoczyła na czerwone pole i sie zagotował płyn zaczał uciekac wezykami jak odkreciłem korek od chłodnicy wystrzelił i wyleciała woda i para .... poczekałem az ostygnie nalałem wody do chlodnicy na full
W zasadzie to nie wiadomo czy chłodnica była zimna czy gorąca niby szczegół ale ważny.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
26 Gru 2013, 20:08
Niestety termostat sie zaciął ale juz po ptakach poniewaz pokrzywiło dzwigienki i wydmuchało uszczelke wiec czeka mnie remont silnika:) dziekuje wszystkim niedługo hanka znowu wyjedzie na drogi:)
daniel1702
26 Gru 2013, 23:40
No to się narobiło, jednak czasem lepiej jechac do mechanika niż samemu kombinować ;/
Sensei
Prawo jazdy: 01 01 2003
