Peugeot 407 - Termostat - 80oC?
15 Gru 2013, 13:27
Witam! Posiadam Peugeota 407 1.6 Hdi Diesel. Ostatnio gdy na dworze się ochłodziło, auto mi się nie dogrzewa, a mianowicie podczas jazdy (przy stałej prędkości około 100km/h) trzyma 80oC, gdy zwolnię, albo się zatrzymam temperatura spada do 74oC. Jeden mechanik powiedział, że termostat do wymiany - termostat 170zł + wymiana = 250zł ;/ . Drugi mechanik powiedział,że tak ma być i żebym tego nie ruszał- dodał, że diesle tak mają?
Latem temperatura dochodziła do 90oC i stale z taką temperaturą auto było grzane.
Redras
15 Gru 2013, 13:49
No cóż - jedną z licznych wad diesli jest to, że silniki Diesla są nazywane jako "zimny silnik". Nie wykluczone, że wszystko jest...ok. Poprostu silnik w dieslu nie nagrzewa się tak jak benzyna. Latem było 90 stopni, bo na zewnątrz było ciepło. Teraz jest zimno i silnik nie ma siły się nagrzać.
Zrób test - włóż przed chłodnicę jakąś dyktę lub coś podobnego, tak, żeby zasłonić 80% chłodnicy. Przejedz się i sprawdz, czy temperatura się podniosła i czy nadal opada jak się zatrzymasz.
Sprawdz też, czy przy tych 70 stopniach chłódnica jest ciepła czy letnia. Generalnie termostat powinien zacząć się otwierać ( czyli puszczać ciepły płyn do chłodnicy ) przy około 90 stopniach. Przy 70 powinien być zamknięty.
    Powrót z wakacji bez pośpiechu
    Nadszedł czas powrotu z urlopów. Jak zadbać o to, żeby bezpiecznie dotrzeć do domu? Przede wszystkim ważny jest brak pośpiechu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Najwięcej osób ...
    Jaki jest najlepszy samochód na dojazdy do pracy?
    Jak dotrzeć z punktu A do punktu B zużywając jak najmniej paliwa i podróżując możliwie jak najwygodniej? TotalCarScore.com sugeruje skorzystanie ze stuprocentowo elektrycznego Nissana LEAF, który niedawno został ...
