Grzejace się koło c2 1.4hdi
16 Cze 2017, 13:14
Witam. Mam problem z grzejącym się prawym przednim kołem. Wymienilem tarcze i klocki trw bo i tak sie konczyly. Nic to nie dalo. Rozebrałem tłoczek i wszystko jest dobrze tloczek wchodzi reka. wymieniłem przewód elastyczny na TRW i dalej nic nie pomaga. Oczywiscie hamulce odpowietrzone parokrotnie. Na podnośniku lewe koło obraca się leciutko a prawe ciężko nie zrobi pelnego obrotu. po jeździe lewe kolo jest letnie a prawe gorące. Co ciekawego na stacji diagnostycznej lewe kolo i prawe sila hamowania 2,6kN i 2,5kN wiec identyko. Opory toczenia 0,11kN i 0,13kN wiec tez rowne. A kolo dalej sie grzeje i na podnosniku nie obraca.
bolo1005
Prawo jazdy: 10 06 2003
Auto: Citroen c2
Silnik: 1.4 hdi
Rok produkcji: 2007
16 Cze 2017, 18:18
bolo1005 napisał(a): A kolo dalej sie grzeje i na podnosniku nie obraca.
Czyzby sprawa łozyska.... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
16 Cze 2017, 20:51
Może być skrzywiona prowadnica zacisku . Wielokrotnie się z tym spotykam. Niby wszystko w porządku a jednak zacisk nie przesuwa się swobodnie.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Cze 2017, 22:20
Dzieki za podpowiedzi. Lozysko raczej nie bo nie slychac. Pozatym jak wyjme klocki z zacisku wtedy kolo obraca sie swobodnie. Ja obwiniam tloczek ze sie slabo cofa ale mechanik 2 razy wyjmowal go z zacisku i mowil ze wszystko ok wymienil nawet gumki ale na oryginalach czy teraz zamienniku tez bez poprawy. Wymienilem nawet przewod elastyczny na trw ale tez nic
bolo1005
Auto: Citroen c2
Silnik: 1.4 hdi
Rok produkcji: 2007
18 Cze 2017, 16:59
Wydaje mi sie ze znalazlem przyczyne. Kolo bez zacisku obraca sie choc mogloby lepiej. Tloczek w zacisku po odkreceniu odpowietrznika cofa sie reka. Klocki super. Prowadnice nasmarowalem. A kolo nadal sie grzeje. Wszystko tak wydaje mi sie ze zaczelo sie od wymiany oslony przegubu zew stad moj typ to za mocno dokrecona nakretka piasty przez co lozysko sie grzeje. Odklepalem zabezpieczenia na tej duzej nakretce biore klucz nasadkowy 30 i rure 70cm przedłużke klucza i uwieszam sie ciezarem ciala (110 kg) i ani nie drgnie. Silowalem sie pare razy, poprosilem tez ojca i nic. Moim zdaniem taka sila nie powinno to byc dokrecone. Wkoncu sie poddalem i jutro pojade do mechanika niech sie siluje. Mam nadzieje ze grzanie kola ustanie
bolo1005
Auto: Citroen c2
Silnik: 1.4 hdi
Rok produkcji: 2007
18 Cze 2017, 19:09
bolo1005 napisał(a):moj typ to za mocno dokrecona nakretka piasty przez co lozysko sie grzeje.
:ok: :ok:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Jak bezpiecznie podróżować z psem?
    Wyjeżdżając z psem należy zadbać o jego bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Jazda samochodem, przyspieszanie, hamowanie, głośna muzyka czy praca silnika, są dla naszego pupila bardzo stresujące. Pamiętajmy, że odpowiednie ...
19 Cze 2017, 20:21
bolo1005 napisał(a):Tloczek w zacisku po odkreceniu odpowietrznika cofa sie reka
Powinien się cofać bez odkręconego odpowietrznika .
bonifacy
13 Lip 2017, 11:36
Dzień dobry,
czy to pomogło?
Czy udało się znaleźć rozwiązanie? Bo u nas podobny problem i już brak pomysłów...
silver123
Prawo jazdy: 26 05 2005
Auto: VW Touran
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rok produkcji: 2006
