Honda Accord 2000 rok silnik 1.8
06 Cze 2013, 19:04
witam mam problem z honda accord 2000 rok silnik 1.8 moc 136 km nie zalancza mi sie wiatrak i tempetatura plynu w chlodnicy podchodzi na czerwona kreske jezeli wlacze klimatyzacje obydwa wiatraki sie zalanczaja co moze byc przyczyna ze wiatrak bez wlaczonej klimatyzacji nie zalancza sie ???
a drugie pytanie jest takie ze bylem u znojomego i powiedzial ze przegrzalem uszczelke pod glowica bo jak odkrecil korek od chlodnicy i dodal gazu ok 3-4 tys obrotow to troche plyny wywalilo z chlodnicy czy to jest faktycznie przegrzana uszczelka czy od cisnienia w chlodnicy musi wyleciec troche plynu przy duzych obrotach ???
z gory dziekuje za odpowiedz
poiu
Auto: honda
07 Cze 2013, 20:52
dla mnie to całkowicie normalne ze przy takich obrotach poleci płyn ze zbiorniczka , a co do wiatrakow to chyba przekaznik jest walniety :)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
08 Cze 2013, 22:15
Co do wentylatora - zacznij od bezpiecznika. Jak będzie przepalony, to załóż nowy, zagrzej silnik i patrz czy wentylator się włącza. Jak bezpiecznik się przepali ponownie, to do sprawdzenia silnik wentylatora. wcześniej możesz spróbować pokręcić wentylatorem ręką, czy nie jest zatarty. A jeszcze wcześniej wyjmij dla bezpieczeństwa bezpiecznik. Jeżeli wentylator jest ok, bezpiecznik jest ok, to kolej na przekaxnik - zmostkuj piny 87 i 30 przekaźnika - wentylator powinien się włączyć. Jak tak będzie, to trzeba zainteresować się czujnikiem.
    Lexus UX – porównanie wymiarów z NX i RX
    Podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych w Genewie zadebiutował Lexus UX. Pierwszy kompaktowy crossover Lexusa określany jest jako najmniejszy i najbardziej przyjazny do miasta. Jak wyglądają jego rozmiary na tle ...
