Honda Civic VIII - dziwny dźwięk podczas dodawania gazu
19 Sty 2018, 16:28
Witam. (postaram się streścić swoje długie wypociny)
Od połowy czerwca jestem właścicielem Civica VIII gen. Auto jest w silniku diesla 2.2 i- CTDI.
Generalnie auto kupiłem od chrzestnego i powiedzmy, że przebieg jest realny i liczy sobie 164k km.
Kupując liczyłem się z tym, iż do wymiany będzie uszczelka pod pokrywą zaworów oraz małe poprawki lakiernicze.
Po miesiącu użytkowania postanowiłem wymienić w/w uszczelkę no i zaczęły problemy rodem z horroru, no ale do rzeczy :angry:
Postanowiłem wymienić uszczelkę w ASO w Hondzie. Generalnie Panowie stwierdzili, że to zrobią......no i wzięli się do roboty ale nie potrafili wyciągnąć wtryskiwaczy. Odstawiłem samochód do pobliskiego mechanika, który miał b dobrą renomę no i fachura wziął sie do roboty.
Auto stało u niego 3 tyg ale problem "rozwiązał" Wtryski zostały wyciągnięte ale z pomocą innego fachowca który za wyciągniecie policzył dość słono no ale zrobił. Dobra bo się zbytnio rozpisuję. Auto zostało naprawione ALE pojawił się po tej całej operacji dziwny metaliczny dźwięk. Diagnoza - wtryskiwacze do regulacji i wymiana końcówek NO OK. Świnka skarbonka rozbita i kolejna operacja zaliczona. Po tej całej maskaradzie było okej, i tutaj znów to magiczne ALE po 2/3 dniach wspomniany dźwięk znów się pojawił z tym, że był on delikatniejszy. Auto znów trafiło na regulacje wtrysków ale to nic nie dało.
Jak klekotało tak klekocze
Niżej załączam filmik z moim problemem i prosiłbym o pomoc.
P.s Przepraszam za mój bełkot
kubica666
Prawo jazdy: 03 08 2008
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Honda CivicVIII
Silnik: 2.2 i-CTDI
Rok produkcji: 2008
20 Sty 2018, 09:51
W tym aucie wszelkie anomalie zwiazane z ukladem wtryskowym,dolotowym,egr objawiaja sie zapalaniem kontrolki check ,nawet rozciagniecie lancucha jest sygnalizowane.Slychac specyficzny warkot.Silniki common rail maja to do siebie,ze wraz ze wzrostem stopnia zuzycia zaczynaja chodzic glosniej.Kiedy byl wymieniany olej w silniku? Tam sa kompensatory luzow zaworowych,dlatego kondycja oleju jest b.wazna.
20 Sty 2018, 11:19
PhantomASA1 napisał(a):.Kiedy byl wymieniany olej w silniku?
Wszelkie naprawy o których wspomniałem wyżej były przeprowadzone na przełomie października/listopada ubiegłego roku, natomiast olej wymieniany był w lipcu na taki jaki jest zalecany przez producenta i zrobiłem na nim tej pory z 5k km
Dodam tylko, że przed tą całą zabawa z uszczelką to klekotanie nie występowało.
kubica666
Silnik: 2.2 i-CTDI
Rok produkcji: 2008
20 Sty 2018, 11:22
Czyli wszystko wskazywalo by na wtryskiwacze.
20 Sty 2018, 11:41
PhantomASA1 napisał(a):Czyli wszystko wskazywalo by na wtryskiwacze
Tzn? Wttryski padły? Jeśli tak to jakim cudem jeśli przed naprawą wszytko było ok? Dodam jeszcze że jak odbierałem samochód to podczas jazdy próbnej auto całkowicie straciło moc i pojawił się ten klekot. Mechanik stwierdził że brak mocy związany jest z przepływką i z tym że po wyciągnięciu wtrysków nie zaprogramował ich odpowiednio, samochód znów trafił na 2 dni na warsztat ale wszytko wróciło do normy poza tym klekotem
kubica666
Silnik: 2.2 i-CTDI
Rok produkcji: 2008
20 Sty 2018, 11:48
Gdyby wtryskiwacze padly bylby problej z rozruchem,dymienie i swiecaca sie kntrolka,sprawdziobym poprawnosc montazu,szczelnosc w gniazdach.
    Bez nerwów, to tylko upał
    Wysokie temperatury i bezchmurne niebo to wymarzona pogoda na wakacje, lecz w czasie podróży samochodem może dla wielu kierowców stanowić wyzwanie. Klimatyzacja w aucie znacznie poprawia komfort jazdy, ale z ...
20 Sty 2018, 16:07
PhantomASA1 napisał(a):,sprawdziobym poprawnosc montazu,szczelnosc w gniazdach.
Mhm mhm...problem w tym, że w mojej okolicy japońców nikt zbytnio nie chce naprawiać bo "ło panie 1.9tdi to jest silnika a to to to panie ja to bym tego nawet za darmo paanie"
Dzwoniłem do fachury z Łodzi( bo ja z woj łodzkiego) ale powiedział, że on po kimś nie będzie ruszał
kubica666
Silnik: 2.2 i-CTDI
Rok produkcji: 2008
24 Sty 2018, 15:11
Faktycznie słychać co nieco na filmiku taki dziwny dźwięk.
Czy spalanie nie zmieniło się odkąd występuje ten problem?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Sty 2018, 18:08
Kacper napisał(a):Czy spalanie nie zmieniło się odkąd występuje ten problem
Przed regulacją wtryskiwaczy dźwięk był jeszcze bardziej słyszalny natomiast spalanie wzrosło i 2 litry. Po regulacji spalanie wróciło do normy lecz klekot pozostał
kubica666
Silnik: 2.2 i-CTDI
Rok produkcji: 2008
24 Sty 2018, 20:05
Ja pamiętam taki dosyć głośny klekot w 1.9TDI AVF jak dobrze pamiętam silnik pracował równo palił w normie ale wkurzające to było po sprawdzeniu okazało się że trzeba było lekko zmienić kąt wtrysku. Po tej operacji było ciszej ale dalej coś klepało więc wtryski pojechały do sprawdzenia. Osoba która je sprawdzał powiedziała że na dwóch z czterech było klepanie przez podkładki które trzymane są przez sprężynki a te już nie trzymały tak mocno. Po wymianie była cisza jak nigdy :)
Zastanawiam się czy u ciebie nie występuje podobny problem. Możesz z ciekawości wziąć stetoskop warsztatowy i sprawdzić czy przy każdym wtrysku dźwięk będzie taki sam.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
