Honda HRV 2005 1.6 124KM - wyciek oleju przez szpilkę
22 Maj 2020, 11:25
ze szpilki na wysokości ok. 10cm poniżej pokrywy zaworów cieknie w małych ilościach olej. Czy ta szpilka przechodzi na wylot i wystarczy uszczelnić/zakleić ową szpilkę, czy może nie powinna ona mieć styczności z żadnym kanałem olejowym i wyciek w tym miejscu jest nienaturalny, np. pęknięta głowica? Dodam, że około 5 miesięcy temu miałem robiony generalny remont silnika (zatarty wał).
Zdjęcie
Zdjęcie
Wojdusz
Prawo jazdy: 27 11 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Honda HR-V
Silnik: 1.6 124KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
22 Maj 2020, 15:23
Wyżej od tej śruby jest sucho? Jak dobrze widzę to do niej jest przykręcony kolektor wydechowy więc spod niej nie powinien wyciekać żaden olej.
22 Maj 2020, 15:55
Tak, wyżej jest sucho. Pytanie czy ta śruba jest na przestrzał i może olej tamtędy wyciekać. Bo jeżeli nie jest to zapewne pęknięcie głowicy. Stąd też moje pytanie, czy ktoś może widział taki silnik lub schemat można gdzieś znaleźć
Wojdusz
Auto: Honda HR-V
Silnik: 1.6 124KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
22 Maj 2020, 16:25
Wykręć ją i sprawdż,jeśli jest na przestrzał po prostu użyj czerwonego silikonu wysokotemperarowego,posmaruj cały gwint ,tak czy siak mozesz to zrobić ,nic poza wyciekiem się nie dzieje.
