Hummer H2 6.2 393 KM 2008r. LPG
25 Paź 2018, 13:53
Cześć,
czy ktoś z Was zakładał instalację do Hummera H2 6.2 393 KM 2008r.?
Jaka instalacja sprawdzi się tutaj najlepiej.
Pozdrawiam
szkudlar87
25 Paź 2018, 21:14
Mocny reduktor oraz dobre wtryskiwacze, z tego co kojarzę to jest tam problem ze zbiornikiem gazu i trzeba jakiś walec do bagażnika wkładać.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
31 Paź 2018, 21:02
Powinien wejść walec 360/90l, tylko trzeba będzie zrobić jakieś zabezpieczenie kosztem miejsca w bagażniku. Z instalacji np BRC SQ P&D.
lotek33
Auto: vw golf 3
Silnik: 1.6
02 Lis 2018, 19:24
szkudlar87 napisał(a):Jaka instalacja sprawdzi się tutaj najlepiej.
Na pewno mocna, przy takim silniku i mocy nie ma co oszczędzać.
lotek33 napisał(a):Z instalacji np BRC SQ P&D.
Potwierdzam, najmocniejsza z brc. Pytanie czy masz gazownika?
Pyreks
Auto: Fiat Punto
05 Lis 2018, 15:46
Znalazłem podobne auto z instalacją Landi Renzo
jakieś opinie na temat tej instalacji ?
szkudlar87
05 Lis 2018, 20:22
Wszystko spoko póki jeździ, przy pierwszej naprawie instalacji zrozumiesz co miałem na myśli.. Wtryskiwacze gazowe słabej jakości w dodatku drogie.
djkranc
Zdjęcia: 6
05 Lis 2018, 20:35
Daj sobie spokój z Landi Renzo w micrze k12 1.2 sobie dobrze nie może poradzić. Lepiej weź pod uwagę propozycję brc.
Bonzo12
Prawo jazdy: 08 06 1990
Auto: Audi A4 B7
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2006
06 Lis 2018, 18:14
Bonzo12 napisał(a):Daj sobie spokój z Landi Renzo w micrze k12 1.2 sobie dobrze nie może poradzić
Może to wina instalacji a może samego montera chociaż problem też może leżeć po stronie auta. Także bez diagnozy ciężko stwierdzić co może być przyczyną. Dlatego zdecydowanie lepiej założyć polskie instalacje których nie brakuje na naszym rynku, tak jak specjalistów co potrafią je założyć i ewentualnie postawić diagnozę.
djkranc
Zdjęcia: 6
10 Lis 2018, 20:26
Bardzo możliwe, że jest tak jak piszesz. Własne doświadczenia mam w dwóch instalacjach właśnie w Landi Renzo i BRC. Każdą zakładał mi inny monter. Niby BRC, ciężkie do montażu ale się udało i jeżdżę już długo bez awarii. Na tygodniu z Landi znowu jadę do montera bo już się nie chce przełączać na lpg. Możliwe, że to tylko czujnik temp. ale męczył będę nadal tego co mi to zamontował.
Bonzo12
Auto: Audi A4 B7
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2006
12 Lis 2018, 20:04
Bonzo12 napisał(a):Możliwe, że to tylko czujnik temp. ale męczył będę nadal tego co mi to zamontował.
Jak na gwarancji to męczyć aż naprawi instalację. Daj znać co było przyczyną będzie dodatkowa wiedza na przyszłość.
djkranc
Zdjęcia: 6
29 Sty 2019, 19:26
sorki, ze dopiero teraz. Temat rozwiązany i mało kosztowny. Problemem był termostat. W Micrze niestety zapomnieli dodać coś takiego jak wskaźnik temperatury i nie widziałem jaką auto ma temp.
Bonzo12
Auto: Audi A4 B7
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2006
