Hyundai Galloper 3.0 140km - ustawienie aparatu zapłonowego
08 Paź 2022, 22:33
Cześć, pare tyg temu kupiłem gallopera, w dość dobrej cenie i był już nieźle porobiony, ale stan silnika był wątpliwy, lekko dymił, więc postanowiłem zmienić w nim co mogę bez ściągania głowicy. Najdalszym moim krokiem jest zmiana uszczelek zaworowych. Po drodze okazało się, że wąż na którym jest zamontowany wlew oleju, był dziurawy, a pod pokrywą sporo piasku. Więc prosta decyzja, czyszczę wszystko pod pokrywą i sprawdzam co się dzieje w misce olejowej. O dziwo w misce czyściutko, ale pod pokrywą trzeba zrobić. Wyjąłem wałek rozrządu i się zorientowałem że tam jest jeszcze jedna zębatka od aparatu zapłonowego, no i pewnie ona musi być zgrana. I tu pojawia się moje pytanie:
1. to musi być zgrane zaraz po wsadzeniu wałka rozrządu na miejsce, czy można na końcu?
2. jak to zgrać? jeżeli musze już
Dzięki!
gozda
    Nie wchodź na czerwonym świetle!
    Pośpiech, nieuwaga, nieprawidłowa ocena odległości od nadjeżdżającego pojazdu czy zwykła brawura – to wszystko mogą być powody wejścia pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle. W takich okolicznościach w zeszłym roku ...
