Hyundai i10 2006r pokrętło zmiany kierunku nawiewu nie działa
01 Lis 2019, 09:27
Witam mam taki problem. Moja ciocia ma Hyundai i10 2006r 1.2. Chodzi o to, że powietrze leci tylko na twarz, a gdy przekręcam pokrętło na szybę czy w innym kierunku to nic nie działa. Nieważne w jakim kierunku zostawisz pokrętło to i tak będzie leciało na twarz... Teraz idzie zima i szybe musi wycierac podczas jazdy, bo paruje... Macie jakieś pomysły co się mogło stać?
Nyczus
03 Lis 2019, 10:15
Wygląda to na zerwane cięgno od regulacji położenia przepustnicy nawiewu. Trzeba wyjąć panel sterowania i sprawdzić czy tam jest podpięta linka, jeżeli tak to szukać dalej w stronę tej przepustnicy która reguluje kierunek nawiewu.
Napisz jeszcze czy jak kręcisz tym pokrętłem to chodzi ono lekko bez wyczuwalnych oporów?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Lis 2019, 19:07
Dziękuję za odpowiedź. Podczas przekręcnia jest opór gdy zmieniam na inny kierunek.
Nyczus
05 Lis 2019, 10:05
Wygląda na to że będziesz musiał dostać się do tej klapki mieszacza bo przypuszczam że tam będzie problem. Nie wiem jak to jest dokładnie w tym modelu rozwiązane ale może sama klapka wyskoczyła z jakiś zaczepów i dlatego nie zmienia pozycji. Tylko to taki gdybanie, jak będziesz miał chwilę zajrzyj tam i daj znać jak wygląda ten mechanizm.
Cichy77
Zdjęcia: 62
05 Lis 2019, 10:24
Często do tej klapy można dostać się głęboko pod nogami kierowcy, wsadz tam głowę i przejrzyj dobrze czy nie ma tam linki w kolorowym pancerzu
06 Lis 2019, 19:26
Dziękuję bardzo za odpowiedźi, aktualnie nie mam na tą chwilę jak sprawdzić, bo musiałem jechać w delegacjie i wrócę dopiero poniedzieli. Ciocia ma jechać w piątek do mechanika i jak będę wiedział co dokładnie było, to napiszę. Jeszcze raz dzięki za zaangażowanie się do pomocy, poinformuję was jak bd cos wiedział.
Nyczus
    Samochody z cyfrowymi lusterkami bocznymi
    Cyfrowe lusterka boczne – gadżet, czy realne ułatwienie dla kierowców? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć samemu, po przejażdżce samochodem z takim rozwiązaniem. Jakie modele dostępne w polskich salonach już ...
07 Lis 2019, 13:09
Nyczus napisał(a):Ciocia ma jechać w piątek do mechanika i jak będę wiedział co dokładnie było, to napiszę
Ok, czekamy :mrgreen:
Jak byś miął sam coś robić to pisz postaramy się pomóc :wink:
Cichy77
Zdjęcia: 62
