REKLAMA
Czyli z 90 spada do 85 stopni tak? Skąd wiesz że wentylator się załącza sprawdzałeś? To bardziej wygląda na chwilowy spadek temperatury po otwarciu termostatu ale zaraz temperatura powinna wrócić do stałego poziomu na wskaźniku 90 stopni.Maniek64jacek napisał(a):wskazuwka nie dochodzi do 90 st rano jak zimny idzie powoli i nagle szybko ale tylko do jakieś 85st mimo że wentylator się załączy ona dalej nie pójdzie czy to tak ma być proszę pomóżcie mi to rozwiazac
Domyślnie , według katalogów , w Twoim motorze termostat otwiera się przy temperaturze 82 stopni . Jeśli są wątpliwości to podłączyć komputer i w parametrach rzeczywistych oczytać jaką temperaturę widzi sterownik silnika . Patrząc na katalogi to tutaj czujnik temperatury silnika ma trzy piny . Nie mam schematu ale można się domyślać że jest osobny układ dla odczyt dla ECU silnika , osobny dla wzkażnika w liczniku . Mogą być rozbieżności .Maniek64jacek napisał(a):a ja myślę że ma więcej stopni kiedy się zakańcza wentylator
