Hyundai Pony Problem z gazem !!!
25 Sie 2007, 16:01
Mój Hyundai Pony 1.5 gaźnikowy '94r. inst. gazowa na benzynie pracuje bez zarzutu, lecz po przełączeniu na gaz gasnie na wolnych obrotach. Filtr gazu zmieniony. Prosze o porade. PILNE!!!
szymek
Miejscowość: Stojowice
25 Sie 2007, 17:49
:shock: Jeśli masz gaźnik, to czy przed przełączeniem na gaz ustawiasz przełącznik na "0" i wypalasz benzynę z komory pływakowej, aż lekko szarpnie i wtedy na LPG? Tak powinno się robić i wtedy na początku pracy na gazie nie będzie gasł. :wink:
...czy wypada tak napadać...?
kardio
Miejscowość: Chrobrego.
25 Sie 2007, 21:46
Zawsze przełączając na LPG tak robię. Tylko w tym problem, że jak jest na gazie i przy niskich obrotach to gaśnie, chociaż wcześniej na gaz przełączam z przełącznika "0". Na benzynie takich problemów nie ma.
szymek
26 Sie 2007, 13:57
Pozostaje tylko regulacja na parowniku,najlepiej przy uzyciu analizatora spalun.Może tez być ciutek zuzyty parownik.
26 Sie 2007, 16:56
MotoAlbercik napisał(a):Pozostaje tylko regulacja na parowniku,najlepiej przy uzyciu analizatora spalun.Może tez być ciutek zuzyty parownik.
Miałeś na myśli memrany ciut już zesztywniałe? :wink:
kardio
28 Sie 2007, 11:32
Dokładnie tak.
    Mercedes-Benz W113 z lat 60 tych - Pagoda
    Mercedes-Benz W113 z 1963 roku czyli Pagoda to druga generacja prestiżowej serii roadsterów SL. Auto zaprezentowano w 1963 roku w Genewie. Co ciekawe, po premierze samochodu dziennikarze okrzyknęli nowy model Mercedesa-Benz ...
