30 Sty 2009, 20:17
Do dwulitrówki opłaca się założyc gaz (oczywiście przy założeniu,że gaz nie podrożeje a benzyna nie stanieje).
Mozna przyjąc,że taka dwulitrówka spali średnio 11l benzyny,no to gazu na zwykłej instalacji mieszalnikowej (koszt założenia ok.1700zł) spali ok.13l.
Wystarczy pomnożyc cenę litra gazu x 13 i cenę litra benzyny x 11. Różnice w cenie przeciwstawic cenie instalacji gazowej i wyjdzie po jakim przebiegu instalacja się zwróci,a zaczną się oszczędności.
Inne wartości trzeba przyjąc przy chęci założenia instalacji sekwencyjnej.Jej koszt,to ok 2600zł, a korzyści to to,że auto pali prawie tyle samo gazu co benzyny,nie pogarszają się osiągi auta jak na zwykłej mieszalnikowej instalacji oraz praca silnika jest płynniejsza.
Jest jeszcze jedeno pytanie,czy w tej sonacie jest stalowy czy plastikowy kolektor dolotowy.Jeśli stal,to jest możliwośc wyboru instalacji albo mieszalnikowej albo sekwencyjnej.Jeśli jest plastik,to praktycznie w grę wchodzi tylko sekwencja.
pozdrawiam.
