Ibiza 6l nie działa el szyby kierowcy
21 Mar 2019, 19:31
Panowie zdjąłem boczek i widac ze jedna linka bez pancerza jest zerwana czy ten zestaw bedzie pasowal
Jak zdemontowac szybe zdjąłem te czarne zaslepki i zadnych śrub nie widze zeby ja odkrecic
tomek96321
Miejscowość: kielce
21 Mar 2019, 19:49
tomek96321 napisał(a):czy ten zestaw bedzie pasowal
[link do oferty na Allegro wygasł] ... 7148583773
Idziesz po taniości ale czy będziesz umiał to złożyć :idea: Jak nie to dołóż ZŁ i kup złożony zestaw
tomek96321 napisał(a):Jak zdemontowac szybe zdjąłem te czarne zaslepki i zadnych śrub nie widze zeby ja odkrecic
Trzeba szybę opuścić tak żeby w tych otworach ukazały się śruby.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
21 Mar 2019, 20:45
Tak trudny jest montaż tych linek co podalem w linku.
Jak ta szybe moge opuścić jezeli ona nie reaguje na przycisk.
tomek96321
Miejscowość: kielce
22 Mar 2019, 16:12
Panowie jak opuscic szybe zebym mogl ja odkręcić
tomek96321
Miejscowość: kielce
22 Mar 2019, 21:49
tomek96321 napisał(a):Jak ta szybe moge opuścić jezeli ona nie reaguje na przycisk.
To oprócz zerwanej linki możesz mieć problem elektryczny.
tomek96321 napisał(a):Tak trudny jest montaż tych linek co podalem w linku.
Trzeba umiejętnie nawinąć nowe linki na kółko napędzane przez sinik i całość złożyć z zachowaniem naprężenia linek. Nie każdy sobie z tym radzi.
bonifacy
22 Mar 2019, 22:00
Jak naciskam otwieranie lub zamykanie to silniczek slychac takie cykanie i zgrzyt jak by coś blokowalo
tomek96321
Miejscowość: kielce
    Projekt nadwozia BMW i3 Concept Coupe
    Architektura LifeDrive – nowy wygląd i kolorystyka nadwozia. Za sprawą języka stylistycznego opracowanego specjalnie na potrzeby modeli BMW i powstał projekt karoserii koncepcyjnego nadwozia coupe, która sygnalizuje ...
24 Mar 2019, 10:56
Silniczek jeat sprawny jedynie ta linka zerwana jak ta szybe opuscic na sile?
tomek96321
Miejscowość: kielce
24 Mar 2019, 13:13
Odciąć linki z obu stron i sie opuści
30 Mar 2019, 17:54
A te linki z zestawu naprawczego maja byc mocno naprezone czy maja miec luz i na to kółko jak maja byc nawiniete
tomek96321
Miejscowość: kielce
30 Mar 2019, 18:53
tomek96321 napisał(a): i na to kółko jak maja byc nawiniete
Pisałem
bonifacy napisał(a):Trzeba umiejętnie nawinąć nowe linki na kółko napędzane przez sinik i całość złożyć z zachowaniem naprężenia linek. Nie każdy sobie z tym radzi.
Jedna się nawija , druga odwija.Trzeba nawinąć dokładnie na rowki kółka. Poza tym nie można nawinąć tak że będą się krzyżować. W tym przypadku będzie niejako skrzeczeć. Kolejność , kierunek nawijania ma znaczenie . Poza tym linki nie mogą mieć luzu . Tam są sprężyny napinające i powiem szczerze że przy pierwszym kontakcie z takimś czymś ma się wrażenie że jest to nie do złożenia . A jednak :mrgreen:
bonifacy
30 Mar 2019, 21:10
Wlasnie skusiłem sie na kupno tych linek zalozylem i strzela przy otw/zam
tomek96321
Miejscowość: kielce
04 Kwi 2019, 13:55
tomek96321 napisał(a):linek zalozylem i strzela przy otw/zam
Prawdopodobnie to kwestia nawinięcia linek, możesz spróbować to zrobić jeszcze raz i pilnować żeby były napięte cały czas.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
