Ibiza 6l nie działa nadmuch
08 Wrz 2018, 13:56
Witam
Ostatnio podczas jazdy przestal mi działać nawiew zrobilem test climatronica wyskoczyl blad 4f 9 02 wyczytalem ze to znaczy ze szczotki wentylaora nadmuchu padly.
Podlaczylem wentylator dmuchawy na krotko i krecil sie wpiąłem kostke odpalilem auto i wentylator dmuchawy zaczal dzialac na drugi dzien wlaczam i juz nie działa co mam dalej sprawdzic?
tomek96321
Miejscowość: kielce
08 Wrz 2018, 14:01
Miałem to samo w takiej ibizie, wpierw przestawała chodzić, po resecie działała, potem paliło bezpiecznik, zmieniłem dmuchawę i po sprawie
08 Wrz 2018, 16:42
Tak jak brzmi opis błędu - padły szczotki. Może być nawet tak, że wystarczy wyjęty silnik obrócić i zacznie chodzić. A jak się obróci zpowrotem, to przestaje.
13 Wrz 2018, 22:35
Panowie czy ten wentylator od ibizy 4 z 2010r bedzie pasowal do ibizy6l z 2004r z climatroniciem
https://allegro.pl/dmuchawa-wentylator- ... 88715.html
tomek96321
Miejscowość: kielce
14 Wrz 2018, 08:46
Powinien pasować bez problemu. Pytaniue tylko dlaczego kombinujesz w taki sposób, a nie kupisz nowego do twojego autya, tylko chcesz zakładać z innego auta?
14 Wrz 2018, 12:07
Panowie, a nie wyjdzie taniej wymienić same szczotki? To chyba można zrobić samemu komutator raczej będzie ok. Ja bym najpierw zajrzał i sprawdził jak wygląda.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Mazda3 hatchback
    Nowa Mazda3 hatchback zadebiutowała 26 czerwca równocześnie w kilku miejscach na całym świecie. Tysiące dziennikarzy, blogerów i przedstawicieli mediów społecznościowych wzięło udział w szeregu uroczystych ...
18 Wrz 2018, 16:34
Wentylator dmuchawy wyrzucilem byl zatarty dzis wymienilem na inny i wszystko działa.
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Wrz 2018, 20:30
Panowie mam jeszcze takie pytanie odnosnie interfejsow obd skanerow na bluetooth
Czy da sie nimi odczytać błędy skasowac kontrolki typu silnik poduszka itp.
Znalazlem cos takiego korzystał ktos
https://sklep.l4t.pl/p/263/9420/mywheels-scanner
Lub jakies inne polecacie sprawdzone.
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Wrz 2018, 21:39
tomek96321 napisał(a):Czy da sie nimi odczytać błędy skasowac kontrolki typu silnik poduszka itp.
Podstawowe błędy pewnie odczytasz i je skasujesz tak jak interfejsem ELM327. Patrząc na ten interfejs co podałeś widać że nie jest on typowo nastawiony na diagnostykę tylko pod apkę która ma podpowiadać ci jak jeździć oszczędniej itd.
Ten interfejs ma być typowo do Ibizy? Jeżeli tak to chyba najlepiej zaopatrzyć się w VCDS.
Cichy77
Zdjęcia: 62
19 Wrz 2018, 04:10
Do ibizy 6l i leona 8p ale dobrze by bylo jak by dalo sie tez do innych aut podlaczyc.
Wlasnie chodzi mi o tego typu interfejs co podalem w linku macie korzystacie z tego typu uządzen co polecicie?
tomek96321
Miejscowość: kielce
19 Wrz 2018, 13:27
tomek96321 napisał(a):Wlasnie chodzi mi o tego typu interfejs co podalem w linku macie korzystacie z tego typu uządzen co polecicie?
Kup sobie polski ELM327 i to tego ściągnij oprogramowanie jakieś płatne najlepiej na Androida i będziesz mógł z telefonu kontrolować podstawowe parametry i błędy. Darmowe apki nie zawsze dobrze działają i są okrojone.
Cichy77
Zdjęcia: 62
19 Wrz 2018, 15:30
Jakie bedzie dobre oprogramowanie na telefon z androidem do tego elm327.
Oplata takich oprogramowan jest jednorazowa czy miesieczna?
tomek96321
Miejscowość: kielce
19 Wrz 2018, 20:36
Do podstawowej diagnostyki, czyli odczyt danych z podstawowych czujników + odczyt i kasowanie błędów silnika, bez poduszek, ABS itd, to najlepszy jest ELM327 i do tego bezpłatna apka na androida Piston.
19 Wrz 2018, 22:02
Wiec tym interfejsem nie usune kontrolki poduszki i abs wymienialem ostatnio czujnik abs i swieci.
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Wrz 2018, 09:03
tomek96321 napisał(a):Wiec tym interfejsem nie usune kontrolki poduszki i abs wymienialem ostatnio czujnik abs i swieci.
Tu możesz mieć problem. Ja zaobserwowałem że najczęściej można sprawdzić błędy związane z silnikiem i je usunąć ale miałem kiedyś np. błąd związany z hamulcami, check się pali, a ELM327 nie wykrywał błędu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
