Inne numery pod maską, a inne w dowodzie
27 Gru 2013, 15:57
Witam Wszystkich.
Chciałbym dowiedzieć się co zrobić w sytuacji gdy numery w dowodzie rejestracyjnym (F.1, F.2, oraz F.3) są inne niż pod maską pojazdu ?
Samochód kupiłem jakiś czas temu i dopiero teraz zorientowałem się iż są tam różnice. Co ciekawe mam papiery tego samochodu jeszcze z Holandii, skąd został sprowadzony i na nich numery podane są identyczne jak pod maską, więc po co facet z komisu miałby je zmieniać wypisując mi umowę !?
Liczę że wie ktoś z Was co w takiej sytuacji robić i jakie są konsekwencje takiego błędu ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ueshiba
Prawo jazdy: 11 09 2007
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
27 Gru 2013, 17:02
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu[b], wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
Nie wiem co masz na mysli pisząc "numery".. Pod maską, czyli gdzie masz takie dane ?? To są masy zawarte w dowodzie..
Zrób fotke tabliczki znamionowej, skan dowodu/briefu to ktoś ci wtedy pomoże..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Gru 2013, 08:49
Ueshiba napisał(a):Liczę że wie ktoś z Was co w takiej sytuacji robić i jakie są konsekwencje takiego błędu
Tak jak napisał kolega wczesniej a mianowicie:chcę zobaczyc skany TZ,DR i dokumentów z Holandii a wtedy będę mógł się wypowiedziec w tym temacie..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
28 Gru 2013, 12:28
jeśli VIN się zgadza a nie zgadza się stan faktyczny mas w dowodzie i na tabliczce znamionowej (często się tak zdarza, bo się ktoś przy przepisywaniu pomyli, albo weźmie masy standardowe a Ty masz inne) to idzie się do rzeczoznawcy ,który stwierdza że pojazd ma orginalne tabliczki i "nie posiada oznak działań nielegalnych", potem na przgląd gdzie diagnosta wydaje odpowiedni papier o masach pojazdu i z tym do WK do zmiany DR,
miałem tak w 2 terenówkach, za małe masy wpisane z automatu w wydziale komunikacji,
no chyba że masy na które jest homologowany pojazd są niezgodne z przepisami polskimi to wtedy wpisują najwyższą możliwą (mam patrola homologowanego przez Nssana do ciągania 6,5 tonowej przyczepy, niestety u nas max 3,5t i tyle stoi w DR)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
29 Gru 2013, 00:06
pocieszny napisał(a): to idzie się do rzeczoznawcy
A niby po co od razu płacić rzeczoznawcy... :?: Wystarczy dotrzeć do dokumentów zrodlowych/pierwsza rej.pojazdu-dokumenty z zagranicy,swiadectwo homo/i dodatkowy przegląd na SKP,zaswiadczenie no i albo wymiana DR/niedawno kol.w branzy bulił 55.-,zle wpisal parametr S1/lub wymiana TZ bo parametry sa niezgodne z dokumentami zródlowymi-swiadectwem homo.....lub innymi.Często mimo ze parametry te się uzupelnia /wymiana DR/to i tak WK kładzie"laskę"i ich nie wpisuje.Panowie bez podniety :wink: to jest tylko Made in Poland,tu się nawet ciężko oddycha a co mowić o zyciu... :wink:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Gru 2013, 00:14
Ps.A może odczekajmy moment i dowiedzmy się co nowego ma nam do powiedzenia autor tego tematu...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Silnik V12 - Lamborghini
    Z mocarnymi jednostkami V12 kojarzy się również największy konkurent Ferrari, czyli Lamborghini. Włosi stworzyli dwie generacje swojej słynnej V-dwunastki. Skupmy się na pierwszej, bo to ona w dużej mierze ukształtowała ...
29 Gru 2013, 18:58
Dziękuje Wszystkim za odpowiedzi, trochę zostałem pocieszony, bo w internecie naczytałem się takich rzeczy ...
Jutro będę w WK to napiszę jak sytuacja wygląda z ich strony.
Ueshiba
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
29 Gru 2013, 23:07
@Migi60 wsio ok jak możesz dotrzeć do wcześniejszych dokumentów, czasem jest to po prostu niemożliwe i szybciej i prościej załatwić to przez rzeczoznawce, co nota bebe nie jest takie drogie ;)
a co do zgodności, no niby masz racje ale już nei jest tak różowo jak jeździsz przykładowo do Rosji czy Szwecji/Norwegii/Finlandii jak masz niezgodność papieru ze stanem faktycznym to możesz mieć duże problemy, nie tylko finansowe :wink:
pocieszny
31 Gru 2013, 14:26
Witam ponownie.
Jak mówiłem zgłosiłem się wczoraj do WK, gdzie na początek w punkcie informacyjnym zostało mi ogłoszone iż będę musiał się wybrać do Warszawy, gdzie pierwszy diagnosta popełnił błąd, aby odpowiednim pismem skorygował te błędne dane.
Postanowiłem jednak udać się do kogoś wyżej postawionego i po rozmowie z Panem Kierownikiem z uśmiechem na twarzy stanąłem w kolejce do okienek.
Okazało się że taki problem to nie problem, wystarczy pieczątka i adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, oraz książce pojazdu.
Wypełniłem druk o zmianach w dowodzie rejestracyjnym.
Pani przy okienku nie była skora do adnotacji, wymagała wymiany dowodu, ale przemiły Pan Kierownik szybko jej wyjaśnił że wymiana jest zbędna.
Dodam jeszcze że przydało się pismo z punktu kontroli diagnostycznej w którym zostały wymienione błędne dane.
Tyle w temacie.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za odpowiedzi. :piwo:
Ueshiba
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
31 Gru 2013, 15:45
Ueshiba napisał(a):Dodam jeszcze że przydało się pismo z punktu kontroli diagnostycznej w którym zostały wymienione błędne dane.
Czyli krótko i na temat tak jak napisałem na początku.Czas związany z wyprostowaniem błędów popełnionych przez człowieka zależy tylko od CZŁOWIEKA ....nie mówiąc o $$$$$$.... :wink:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
31 Gru 2013, 22:06
trzeba dodać jedno, interpretacja przepisów zależy od kierownika urzędu, i niestety zdarzają się różne interpretacje tego samego przepisu w różnych placówkach,
co moim zdaniem jest żenujące
dobrze że poszło tak prosto :ok:
pocieszny
