Jest dobry, generalnie najlepiej sprawdzić jak silnik będzie pracował na danym oleju wtedy będziesz wiedział czy u ciebie się sprawdza. Możesz zmienić olej przy następnej wymianie i wsłuchać się w silnik oraz obserwować pracę, pobór oleju. Jeżeli nie będziesz zadowolony to przy następnej wymianie wrócisz to tego który masz aktualnie.
Trzeba pamiętać że do każdego silnika z większym przebiegiem trzeba podchodzić indywidualnie
![Uśmiechnięty :)]()
to jest najlepsza droga do postawienia trafnej diagnozy
Uwierz mi że czasem 34zł robi wielką różnicę
