Jak dobrać opony zimowe do samochodu?
28 Paź 2013, 12:25
Producenci opon i specjaliści zalecają, aby zmienić opony z letnich na zimowe, gdy średnia temperatura dobowa powietrza spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza. Najczęstszym błędem kierowców jest czekanie do ostatniej chwili na tak zwany "pierwszy śnieg". Wtedy na pewno oprócz niebezpieczeństwa wpadnięcia w poślizg czekają na nich kolejki przez zakładami wulkanizacji.
Ogumienie dobieramy kierując się przede wszystkim zaleceniami producenta. Rozmiar opon przystosowanych do naszego samochodu znajdziemy w instrukcji obsługi. W razie wątpliwości warto spytać o poradę ASO lub sprzedawcę.
"Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że lepiej na zimę zakładać opony węższe niż te, które stosuje się latem. Dzisiaj specjaliści skłaniają się ku temu, aby opony zimowe miały ten sam rozmiar, co opony letnie" wyjaśnia Piotr Ciesielski, opiekun kategorii "Motoryzacja" w serwisie Allegro.pl. "Ta zmiana wynika przede wszystkim z postępu technologicznego. Do szerokości 205 mm nie warto przechodzić na opony węższe. A jeżeli już się na to zdecydujemy, pamiętajmy, że kosztem lepszej przyczepności na śniegu i mniejszego ryzyka aquqplaningu, czeka nas dłuższa droga hamowania i gorsza przyczepność na zakrętach dodaje.
POLECAMY Jak wybrać dobre opony zimowe?
źródło: Allegro.pl
Zdjęcia: 13130
02 Lis 2013, 20:35
Nie można tu mówić o lepszym rozmiarze a o rozmiarze z homologacją. Każdy samochód posiada rozmiary homologowane, które stwarzają optymalne warunki do wersji samochodu - np. nadwozia czy mocy silnika. Tylko rozmiar homologowany jest w stanie zapewnić optymalne bezpieczeństwo na drodze. Ewentualnie przy kolizji z rozmiarem, który nie jest homologowany możemy mieć problem z uznaniem umowy ubezpieczeniowej. Możemy jedynie zmieniać indeksy prędkości i nośności - w górę - lub pozostawić taki sam jaki jest homologowany.
slickrz
Auto: Audi A3
    Zapinaj pasy w samochodzie przed każdą jazdą!
    Dlaczego wciąż niektórzy kierowcy i pasażerowie nie zapinają pasów bezpieczeństwa? Jedni sądzą, że to niewygodne, a inni uznają, że nie ma potrzeby tego robić przed krótką podróżą. To błąd, który ...
