Rozumiem że te akumulatory są 12V więc jak je masz połączone szeregowo to na wyjściu do instalacji będzie 24V. Jak chcesz je ładować bez odłączania instalacji co nie jest dobrym pomysłem to musisz je podłączyć tak że z jednego akumulatora bierzesz plus, a z drugiego minus to są klemy z których przewody idą do instalacji. Sprawdź sobie miernikiem jakie będziesz miał napięcie powinno być 24V.
Akumulatory dwa 12V podłączone szeregowo musisz ładować napięciem 24V. Jest sporo automatycznych ładowarek tego typu na rynku. Najlepiej ja oba akumulatory są identyczne tak jak to jest u Ciebie.
