Jak umyć silnik?
09 Maj 2009, 13:31
Witam! Jakis czas temu mialem wymiane uszczelki pod glowica. Oczywiscie caly silnki i skrzynia pod spodem sa mocno "spocone" i chcialem sie dowiedziec jak to umyc. I jeszcze chcialem sie dowiedziec czy taki olej po kilku tygodniach nie powinien sie przepalic i zniknac? I prosze nie smiejcie sie bo jestem nowy i zielony kompletnie w temacie:p
Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez balanz, 10 Maj 2009, 20:17, edytowano w sumie 1 raz
balanz
09 Maj 2009, 13:36
Do mycia silników są specjalne preparaty,które można kupić nawet w markecie i w sklepach motoryzacyjnych.Oczywiście warto wybrać te markowe,mimo,że są droższe od poniektórych,mniej znanych.
Oczywiście nie każdy silnik można myć w ten sposób - elektronika i elektryka nie lubią wody...A jeżeli możesz myś swój samochód,to musisz pamiętać o osłonięciu elementów układu zapłonowego,wyjąć akumulator(lub również go osłonić).
09 Maj 2009, 14:07
Nie wiem jak teraz, ale zdaje się że w bazie PKS myją gorącą wodą pod ciśnieniem, ale to trzeba by było wszystkie delikatne rzeczy wymontować, bo woda ma jakieś 90 stopni a ciśnienie takie że słyszałem z opowieści jak wywaliło przerdzewiałą blachę w Starze.
wolfenstein
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
09 Maj 2009, 21:02
w autobusach to moga tym myc ale nie w aucie benzynowy silnik, spróbuj tam swoja audi prysnac to podejrzewam ze daleko nie dojedziesz
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
29 Maj 2009, 18:56
do mycia silników polecam produkt firmy Carvalet nie jest drogi a efekt super psikasz silnik czekasz chwilke i myjesz myjką ciśnieniową. umnie silnik wyglada jak nowy:)
dogu18
Miejscowość: Czerwionka leszczyny
31 Maj 2009, 12:26
w wojsku to pamiętam że silnik myliśmy ropą i szmatą ;P
lewy13
Miejscowość: wadowice
    Renault 5 L i TL
    Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
31 Maj 2009, 13:08
Tez dobre - wszelki smar inny szpej schodzi aż się błyszczy - tylko gorzej jak coś już przyschnie to zostaje tylko druciak. Jakieś mniejsze miejsca można też spokojnie doczyścić WD-40.
O żesz ty kur..., w chu.. jeb.. twoja mać!!! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął.
wolfenstein
31 Maj 2009, 19:07
no wd-40 też jest dobre :D
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 20:08 ]
ale niewiem czy akurat do silnika
lewy13
31 Maj 2009, 19:38
ludzie nie wydziwiajcie 1l koncenratu do mycia silnika kosztuje 15-20 złoych i umyjecie niem 4-5 mocno zabrudzonych silników!!
ja polecam produkt firmy Carvalet uzywalem i silnik mam czysy ze da sie z niego jeśc:P
dogu18
31 Maj 2009, 21:46
Witam
Najłatwiej myć diesla poniewaz nie potrzeba nic osłaniac prócz akumulatora natomiast w benzyniaku radze po zakrywac najwazniejsze rzeczy bo mozesz juz nie odpalic go:)
Tak jak panowie mówią kup carvalet na stacji nastepnie rozrób to z wodą... po osłonieniu czesci spryskaj go dokładnie od podwozia i pod maska mowie o karczerze bo ma dobre cisnienie i odpowiednie jezeli nie to zwykłym szlaufem chodz nie wiem nie pobowałem tym potem spryskaj to tym rozrobionym plynem w butelce po plynie do mycia szyb...wez gabke wyszoruj go i nastepnie znow spryskaj plynem nastepnie dokladnie spryskaj pod cisnieniem woda efekt gwarantowany i sprawdzony na myjni :P
Z resztkami tchu...
<3 civic <3 DOHC VTEC <3
TOLEDO
Miejscowość: Warszawa - Marysin
01 Cze 2009, 14:45
Najlepiej uzywac gotowe produkty, specjalnie przygotowane do czyszczenia silnika. Są one dostępne w atomizerach, a kosztują kilkanaście złotych :) Nakłada się je bezposrednoi na brud. Nie polecam mycia wodą, a pod wysokim ciśnieniem to już w ogóle!!! Można spokojnie w internecie znaleźć relację ludzi, którzy tak unieruchomili skutecznie swoje samochody.
K2
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
01 Cze 2009, 17:38
jezeli zakryje chodz tez nie koniecznie to sie niec nie stanie sam wiem bo pracowalem na myjni 2 lata :)
Z resztkami tchu...
TOLEDO
01 Cze 2009, 17:58
K2 napisał(a):Najlepiej uzywac gotowe produkty, specjalnie przygotowane do czyszczenia silnika. Są one dostępne w atomizerach, a kosztują kilkanaście złotych :) Nakłada się je bezposrednoi na brud. Nie polecam mycia wodą, a pod wysokim ciśnieniem to już w ogóle!!! Można spokojnie w internecie znaleźć relację ludzi, którzy tak unieruchomili skutecznie swoje samochody.
jak ktos niema pojecia jak sie do tego zabrac i walą wodą gdzie popadnie to takie są skutki!!!
ja myje karcherem i srodkiem do mycia silników od jakiegos czasu i musze tylko pamietac zeby potem kopółke w środku wysuszyc a tak to luzik i mój 18Latek jakoś nie nażeka:P
dogu18
01 Cze 2009, 19:13
Dokładnie tak, dlatego nigdy nie pod duzym ciśnieniem, bo wtedy woda dostaje się wszędzie, a później jest zdziwienie, że auto nie chcę odpalić:) Produkt do mycia silnika, trochę wody i powinno być wszytko ok:)
K2
02 Cze 2009, 10:01
karczer ma idealne cisnienie ani nie za mocna ani nie za słabe bo z za mocnym cisnieniem moze ci pourywac cos lub zajsc gdzies woda a natomiast za slabe tez ci nie spłucze zaschnietego smaru
Z resztkami tchu...
TOLEDO
