Jak wykonać płukankę wtrysków 1.3 cdti 95km?
08 Sie 2024, 05:33
Witam
Chciałem wykonać profilaktyczna płukankę wtrysków w corsie D 1.3 cdti 95km.
Mam do was pytanie, czy wężyki podłączyć tak jak zaleca producent pod węże filtra paliwa?
Czy w tym silniku trzeba inaczej taka płukankę podać?
WhiteWolfGoOn
08 Sie 2024, 09:52
Masz dokładnie podane jak to zrobić na stronie produktu który kupiłeś (napisałeś to w innym poście tu czy-ten-preparat-moge-podac-bezposrednio-do-baku-vt135516.htm).
  • Odłącz przewody paliwowe zasilający i powrotny od listwy
  • W miejsce fabrycznych przewodów wepnij przewody serwisowe maszyny do czyszczenia wtryskiwaczy a ich wolne końce umieszczamy w puszcze z preparatem TEC 2000 Diesel Injection Cleaner
  • Włącz silnik, od tej chwili silnik niech pracuje na TEC 2000 DIC, jedna puszka tj. 375 ml wystarcza na ok 20 minut pracy.
  • W momencie gdy puszka jest już pusta, wyłącz silnik
  • Odepnij przewody serwisowe
  • Wepnij przewody fabryczne
    Uwaga 1: Jeśli jednak efekt jest częściowy lub wtryskiwacze były szczególnie mocno zanieczyszczone zaleca się powtórzenie całej operacji.
    Uwaga 2: Jeśli żaden z powyższych wariantów jest niemożliwy do zastosowania, należy włożyć koniec rury ssącej z pompy paliwowej pojazdu do puszki TEC 2000 Diesel Injector Cleaner, jednocześnie rura “powrót do zbiornika” również powinna być włożona do puszki. Silnik powinien pracować tak długo aż zawartość puszki zostanie prawie opróżniona. Chcąc uzyskać lepsze efekty w silnikach o dużych przebiegach, zalecamy przedłużyć procedurę o kolejne 20 minut, wykorzystując dodatkową puszkę 375 ml TEC 2000 Diesel Injection Cleaner.
  • Uruchom silnik na biegu jałowym na ok. 20 min.
08 Sie 2024, 14:28
Przy tym aucie nie dasz rady tego zrobić
08 Sie 2024, 16:32
Nie da rady, pompa paliwa jest w baku, tak czy tak będzie pompować diesla...
Trzeba użyć zewnętrznej pompy paliwa?
WhiteWolfGoOn
08 Sie 2024, 16:58
Jedynym sposobem jest wyjście pompy u włożenia tam odpowiedniego pojemniczka żeby pompa weszła i pompowała produkt lub pompa zewnetrzna jak wspomniałeś
    Warsaw Oldtimer Show 2019 / zdjęcia z targów
    W drugi weekend majowy mieliśmy możliwość odwiedzić szóstą już edycję Warsaw Oldtimer Show VI 2019 która odbyła się w pawilonach wystawienniczych Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą. To największe targi ...
    Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1963 rok
    Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale miała silnik z dwoma wałkami rozrządu o pojemności 1600 cm3 - wersji samochodu o tej samej nazwie - Giulietty, zaprojektowanej przez Franco Scaglione dla firmy Bertone na nadwoziu z krótkim ...
