Jak założyć hak we freelku 2000 rok?
31 Mar 2009, 21:36
jak w temacie ale nie chodzi mi o przykrecenie zelastwa ale o instalacje elektyczna, a mianowicie czy zeby dostac sie do kostki do podpiecia to musze zdemontowac caly ten plastik z tylu czy jakos inaczej mozna to zrobic. bo podobno wlasnie pod tym plastikiem po prawej stronie jest gotowa kostka?? prosze o szybka prosta instrukcje. pozdrawiam
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
31 Mar 2009, 21:40
... było o tym kilka razy, masz po prawej stronie w bagażniku, po zdjęciu osłony, kostkę do której wystarczy się podpiąć. kable wprowadzisz po zdjęciu zaślepek w karoserii, z łatwością je zobaczysz
pozdr az
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
01 Kwi 2009, 07:56
ale tych zaslepek od dolu od samochodu co sa takie czarne??
rafciuch
01 Kwi 2009, 08:23
tak gumowe lub plastikowe
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
11 Kwi 2009, 08:58
a musze jakos dlubac zeby wyszla ta kostka czy nie bo nie widze nic zadnej kostki jak ona wyglada moze ma ktos fotke. albo moze opisac bo nie znalazlem a czy wszystkie modele ja maja>?
rafciuch
13 Kwi 2009, 13:56
i co powie mi ktos dokladnie gdzie ta kostka sie znajduje??
rafciuch
    Renault Type B - 120 lat modelu
    Sztywny dach nadawał samochodowi zaskakujący wygląd jak na dzisiejsze normy. Był prawie równie wysoki co długi. Nadwozie miało długość 1,9 metra (czyli o 50 cm mniej niż nowoczesne Renault Twizy) i imponującą wysokość ...
    Jazda w zimowej aurze - opady śniegu i przymrozki, mgła
    Gdy występują opady śniegu i przymrozki, przygotowanie samochodu do jazdy ma szczególne znaczenie, dlatego tak ważne jest przeznaczenie na to odpowiedniej ilości czasu. Oczyszczanie auta ze śniegu i lodu czy regularna ...
13 Kwi 2009, 17:51
kostka jest pod plastykowym panelem w bagazniku tam gdzie jest światełko w bagażniku
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
14 Kwi 2009, 05:28
no to wiem ale czy musze ten caly boczny panel zdemontowac zeby sie do niej dostac?? czy od dolu jak te zaslepki sciagam powinna wystawac bo cos jej nie widze? wiec jak sie do niej dobrac??
rafciuch
14 Kwi 2009, 20:08
Musisz odkręcić ten plastik i szukać kostki do której wchodzą kable i już nie wychodzą.W moim przypadku ktoś albo zrobił ją za krótką, albo trochę uciekła bo wystawała nawet nie 3 cm z wiązki a słyszałem że ma wystawać ok. 15 cm.
Musisz jej szukać, zobacz może jest gdzieś wplątana w inne kable.Przetrzep je od góry do dołu i musi tam być.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
15 Kwi 2009, 20:11
caly ten bok z plastiku musze sciagac tak?? od srodka?? czy tylko lampke>czy jak
rafciuch
15 Kwi 2009, 21:04
Cały bok.Tam masz takjakby haczyki i je przekręć o 90stopni, wyciągnij i boczek odchodzi, tylko odczepić lampkę i powinno być widoczne.(max. 2 min. roboty)
motorro
