Jaki olej do Renault Scenic 2 1.5 dCi?
27 Maj 2021, 11:15
Witam, tak jak w temacie. Zbliża się wymiana oleju w moim Scenicu 2 generacji i nie do końca wiem na jaki się zdecydować. Dotychczas był zalewany przez poprzedniego właściciela 10w40 od lotosu, jednak z tego co widziałem zdania co do oleju są podzielone. Zostawać przy 10w40 czy zmienić na 5w40 (oczywiście innej firmy)? Dodam tylko że auto ma przejechanych 210kkm.
Glajcu
Prawo jazdy: 12 01 2021
Auto: Renault Scenic 2
Silnik: 1.5 dCi 84KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
27 Maj 2021, 12:31
W tym modelu był silnik K9K z DPF i bez. Jak jest u Ciebie masz ten filtr? Wnioskuję że nie po oleju jakim był zalany silnik ale wolę się upewnić :wink:
Generalnie powinien być olej 5W30 pełen syntetyk tak jak zaleca producent tym bardziej ze masz tam turbinę. Wiem, że do tego silnika polecają też olej Elf Evolution SXR 5W40 i spisuje się dobrze.
Czy sporo oleju Ci ubywa na tym 10W40 na którym aktualnie jeździsz?
27 Maj 2021, 22:37
Czy mam DPF? Niestety nie mam pojęcia, jest to moje pierwsze auto i słabo u mnie jeszcze z tego typu rzeczami, a że poprzednią właścicielką była starsza kobieta, to nie była w stanie odpowiedzieć na moje pytanie.
Czy ubywa oleju, dokupiłem butelkę ale jedyne co, to musiałem dolać na początku jakieś 1.5l (tak jakby za mało wlali przy wymianie), od tamtego momentu dolałem może jakieś 0.1L (od dolania początkowego minęło ~7kkm).
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
28 Maj 2021, 08:21
Warto by było zajrzeć pod samochód i to sprawdzić bo nie mając DPFa można zastosować trochę inny olej chroniący bardziej silnik. Jak się nie znasz to wystarczy zrobić zdjęcie układu wydechowego wkleić do postu i zobaczymy jak to wygląda.
Który rok masz tego Scenica?
"Filtr cząstek stałych stał się obowiązkowym elementem układu wydechowego każdego nowego Diesla w 2006 roku. Jak wiemy, wówczas to została wprowadzona kolejna norma emisji spalin, czyli tytułowa norma EURO IV - tak więc odpowiedź na tytułowe pytanie będzie twierdząca. Bardzo prawdopodobnym jest, iż Diesel z 2006 roku będzie wyposażony w DPF".
Załączam zdjęcie DPFa to ta puszka duża jak ją znajdziesz to znaczy że układ jest wyposażony w ten filtr.
30 Maj 2021, 19:02
Dopiero teraz odpowiadam bo dopiero zdobyłem lewarek, mój Scenic to rocznik 2003. I co oleju byłem dzisiaj na wyjeździe i sprawdziłem jeszcze raz jego poziom, niestety ubywa go więcej, można liczyć około 0.5-0.7l na te 10kkm.
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
31 Maj 2021, 09:04
Glajcu napisał(a):Scenic to rocznik 2003
To nie masz filtra cząstek stałych na 99% nawet na zdjęciach widać, że go raczej nie ma choć nie zrobiłeś zdjęć układu wydechowego za silnikiem a to tam zawsze znajduje się DPF i katalizator.
Glajcu napisał(a):ubywa go więcej, można liczyć około 0.5-0.7l na te 10kkm.
To jest bardzo normalna wartość jeżeli chodzi o ubytek i nie ma się czym przejmować.
Co do samego oleju to według zaleceń producenta powinieneś szukać ACEA B4, Renault 0700/0710.
Nie mając DPF/FAP powinieneś szukać oleju bez oznaczeń C3 spełniających normy które podałem. Myślę, że można tu polecić np. Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40, Liqui Moly 5W40 Top Tec 4100, Elf Evolution 900 SXR, MOTUL 8100 X-CESS 5W40.
    Toyota GR Supra
    Nowa Supra to nadal wygodne i dobrze wyposażone tylnonapędowe coupé z turbodoładowanym silnikiem R6 pod maską. W przypadku nowego modelu za napęd służy 340-konna jednostka 3.0 z turbiną twin-scroll. Taki zestaw wytwarza ...
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
31 Maj 2021, 11:15
Ogromnie dziękuję za Twoją pomoc, na pewno będę się kierował Twoimi zaleceniami
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
31 Maj 2021, 11:28
Spoko, daj znać na co się zdecydujesz :ok:
14 Cze 2021, 19:31
Auto jeździ już tydzień po wymianie i widać efekty, silnik nawet ciszej pracuje. Postawiłem na Elf Evolution 900 SXR. Jesteś wielki!
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
15 Cze 2021, 09:53
No i super :ok: Pamiętaj tylko o regularnej wymianie co 10tkm :wink:
15 Cze 2021, 21:10
Na pewno o tym nie zapomnę! :D
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
06 Lip 2021, 11:29
Hej czy ktoś z was stosował może płukankę do silników? Znajomy mi powiedział że czasem warto wlać taki specyfik ale ja mam mieszane uczucia co do tego
Adek84
06 Lip 2021, 11:38
Jak wymieniasz olej regularnie co około 10tkm to nie ma takiej potrzeby bo silnik raczej będzie czysty w środku. Jak kupujesz auto to różnie bywa bo nie wiesz jak ktoś wcześniej o nie dbał i tu przy pierwszej wymianie oleju warto się o nią pokusić.
09 Sie 2021, 10:19
no właśnie głównie chodzi o to by wyczyścić silnik z nagaru
Adek84
09 Sie 2021, 11:37
Coś tam rozpuści ale silnika z nagaru Ci nie oczyści... Nagar to trzeba skrobać mechanicznie, płukanka Ci tego nie zmyje.
Dobry biznes sobie wymyślili z tymi preparatami.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
