Jaki silnik do Mercedes w203 LPG
17 Lut 2020, 23:20
Witam wszystkich.
Planuje kupić Mercedesa w203 po lifcie rok około 2005. Jestem przy wyborze silnika i nie wiem jaki będzie najlepszy pod gaz? Zastanawiałem się nad silnikiem 1.8 163 KM. Tylko że ten silnik ma kompresor? Jak to z nim jest czy jest awaryjny jeśli tak to czy jego naprawa jest droga? A jeśli nie silnik 1.8 to jaki będzie najlepszy pod gaz?
Jestem też ogólnie ciekaw czy samochód ma jakieś bolączki, czemu się przyjrzeć dokładnie przy oględzinach?
Oczywiście interesuje mnie tylko automat jak jest z jego awaryjnością? I jak sprawdzić czy nie okaże się że po kupnie zaraz będzie trzeba wymienić cała skrzynie? Jakie tam wgl były montowane te automaty? Chyba tyle moich pytań liczę na pomoc wierzę że tu ja otrzymam
Mefajso
18 Lut 2020, 10:51
Automat był chyba tylko jeden tj.722.6, ogólnie to powinien płynnie zmieniać biegi, może zamulać, ale powinno być zero szarpnięć i falowania obrotów. Żeby zajechać tę skrzynię to trzeba mocno się postarać tj.upalać auto lub nigdy nie zmieniać w niej oleju.
Silniki 1.8K są ok, mają w zasadzie jedną dość kosztowną wadę - łańcuch rozrządu. Zrobienie tego na dobrych podzespołach (łańcuch, koła, ślizgi) może wyjść około 2-4 tys.zł, ale jak to zrobisz po zakupie auta i będziesz zmieniał olej co 10tys.to masz spokój na jakieś 200tys.km. poza tym nie są to jakieś specjalnie problematyczne silniki, pamiętaj tylko że kompresor rozwija moc liniowo i nie poczujesz tutaj takiego kopa jak w turbo. Spalanie też mogłoby być niższe, w zależności od wersji trzeba liczyć średnio w cyklu mieszanym te 8-10l. Ale zawsze można dołożyć LPG.
Ossy
Prawo jazdy: 07 01 2010
Auto: Volvo S60
Silnik: 2.4T
18 Lut 2020, 12:30
Przeglądając aukcje najwięcej jest silników 1.8 o mocy 143 KM nie będzie on zbyt mulowaty? Nie chciałby się zaskoczyć gdy podczas wyprzedzania brakuje mocy
Mefajso
22 Lut 2020, 09:13
Miałem ten motor (1.8k 163ps) w slk 2005r, (manual) i wcale nie było jskoś mega dynamicznie, a to dość mały samochodzik. Owszem, dojzd do pracy itd, spokojnie wystarcza, lecz osobiście było dla mnie pomyłką, kupno teoretycznie sportowego samochodu o takiej mocy i po 3 mc został sprzedany.
Także wydaje mi się, że jak na tą moc "słabo jechał", dodam że auto było od pierwszego właściciela z przebiegiem 170kkm, serwisowany regularnie.
e2rduo
Prawo jazdy: 07 04 2012
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: BMW 325xi
Silnik: 3.0 218km
Rok produkcji: 2009
    Aston Martin Vanquish Vision
    Ten zupełnie nowy model Astona Martina będzie się wyróżniał centralnie umieszczonym silnikiem z tyłu Jest to całkowicie nowa konstrukcja która została zbudowana od podstaw i nie bazuje na żadnym z poprzednich ...
