Jakie są skutki jazdy na wysokich obrotach?
04 Maj 2008, 14:59
Ktoś lubi wciskać gaz do dechy, ale nie wie czy silnikowi może coś zaszkodzić? Czekam na odpowiedzi.
Pozdro :wink:
Per aspera ad astra
Tiguan
Miejscowość: Pruszków
04 Maj 2008, 18:35
Napewno takim skutkiem będzie bardzo duże zwiększenie poboru paliwa.
Inna sprawa jest taka,że silnik w ten sposób eksploatowany napewno szybciej się "zużyje" no i trzeba w takim silniku częściej robić okresowqe przeglądy typu wymiana filtra powietrza,oleju,wymiana samego oleju(przy wysokich obrotach olej ten będzie cały czas przegrzany).Szybciej zużyją się też inne elementy silnika z powodu jego przegrzania - tłoki,pierścienie,panewki itd.
W każdym silniku producent określa obroty ekonomiczne jak i niebezpieczne dla silnika.Warto się z ni i zapoznać.
09 Maj 2008, 20:56
Dopisz jak to rozumieć- spokojna jazda na wysokich obrotach czy "palenie"gumy?
Jakąś odpowiedź już otrzymałeś wyżej. :?:
Nie istnieje wiedza skończona...
oldstaszek
Miejscowość: Brzeg
Prawo jazdy: 0- 0-1967
Auto: XM + C6
Silnik: 2,5TD + 2,7 HDI
11 Lip 2008, 12:49
A co jeśli auto jest stare, ma trzybiegową skrzynię i silnik po renowacji? Szybko będzie się eksploatował gdy będziemy nim jeździć blisko prędkości maksymalnej?
oskii8
11 Lip 2008, 13:10
Jeśli motor po renowacji to napewno dłużej wytrzyma ''pałowanie'' ale i tak nic nigdy nie wiadomo. To jest tak jak jeden upala gumy non stop i nic sie nie dzieje, a drugi bedzie chciał strzelić popisówke i po skrzyni albo po półosi.
Co do pytania w temacie. Wszystko tak jak napisał kolega MotoAlbercik. Po za tym jesli ktoś lubi żyłować motor dobrze by było zaopatrzeć się w jakiś porządny markowy olej odporny na wysokie temperatury, zapewniający lepsze smarowanie i chłodzenie przy wysokich obrotach.
Pozdro.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
