Jazda z płynem poniżej minimum
02 Mar 2019, 18:30
Jakieś 2 tygodnie temu dolewałem płynu do spryskiwaczy i zauważyłem, że płyn chłodniczy jest ok. 2-3cm poniżej minimum. Nie wiem ile czasu tak jeździłem. Czy mogło się coś stać z silnikiem? Różnic żadnych nie zauważyłem.
Płyn oczywiście uzupełniłem do odpowiedniej wartości lecz po kilku dniach znowu zauważyłem spadek. Obecnie jest może 1mm pod minimum a jutro mam do zrobienia trasę ok. 100km. Czy mogę tak jechać?
Czy może być to spowodowane przez pompę wody? Nie była już wymieniana długi okres czasu (ok. 7 lat). W tygodniu jestem umówiony z mechanikiem na wymianę rozrządu wraz z pompą wody. Jeśli jest to pompa to byłyby jeszcze jakieś inne objawy wskazujące na nią?
Filipp25
Auto: Nie mam
02 Mar 2019, 19:44
Jak nie zagotowało silnika to nie stało sie nic, to jeszcze nie tragedia jak 2/3 cm poniżej minmum. Ale dolać trzeba.. Jechać możesz, ale miej płyn na dolaniu i sprawdź podczas trasy czy nie ucieka więcej i sprawdź czy na węzach gumowych nie ma nigdzie pocenia sie, obok pompy wody, czy zbiorniczka.
gber44
02 Mar 2019, 19:55
Co to za auto masz i z jakim motorem ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Mar 2019, 20:50
Auto to Alfa 156 1.9 JTD
Wybrałem się jeszcze dzisiaj do sklepu i dolałem trochę płynu. Uciekać pewnie będzie bo już dwa razy było dolewane. Porobiłem zdjęcia do porównania ubytków.
Wyczytałem też, że ubytek płynu może być przyczyną uszczelki pod głowicą. Jeżeli nic nie dymi to znaczy, że jest wszystko ok?
Filipp25
Auto: Nie mam
03 Mar 2019, 00:15
Nie dolewaj płynu na gorącym silniku! Może pęknąć głowica lub blok, gdy są aluminiowe.
aGradory
03 Kwi 2019, 10:18
aż takie skutki mogą być ?
hopusek
Auto: Audi A3 8P
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2008
    Alfa Romeo Stelvio - SUV-em klasy premium
    Pierwszy SUV w przeszło 100-letniej historii włoskiej marki. W Stelvio przestronność i wymiary samochodu sportowo-użytkowego idealnie harmonizują z cechami charakterystycznymi dla marki. Linia nadwozia odzwierciedla bezkompromisowe ...
03 Kwi 2019, 10:36
Gradory napisał(a):Nie dolewaj płynu na gorącym silniku!
O tym trzeba pamiętać poza tym na gorącym silniku w zbiorniczku będzie trochę inny poziom niż na zimnym.
hopusek napisał(a):aż takie skutki mogą być ?
Układ jest ciśnieniowy to dodatkowo odkręcając korek możesz się poparzyć. Odpowiadając na twoje pytanie tak może się zdarzyć jak dolejesz sporo płynu, przy 200-300ml nie powinno nic się stać ale nie ulega wątpliwości że tak się nie robi i płyn zawsze uzupełniamy i sprawdzamy na zimnym układzie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Kwi 2019, 22:28
Dolałem kiedyś w Astrze G 1.6 Twinport 1 litr płynu i pękła aluminiowa głowica prawdopodobnie od tego dolania. O ile wiem, żeliwny blok czy głowica nie pękną, ale też bym nie próbował.
aGradory
