REKLAMA
no nie do końca, jest inna mieszanka gumy i całkiem inaczej sie trzyma drogi. Na zachodzie jest dość rygorystycznie bo musza być opony zgodne z zaleceniami i nie starsze nic 3-5 lat w zależności od krajuyeti65 napisał(a):Przecież wszystkie prawdziwe opony wielosezonowe, wg prawa są oponami zimowymi.
Kao napisał(a):no nie do końca, jest inna mieszanka gumy i całkiem inaczej sie trzyma drogi.
Gradory napisał(a):Opony zimowe latem są dużo gorsze niż przypuszczałem. Nie polecam.
yeti65 napisał(a):Ja też nie polecam, ale artykuł jest o czymś innym.
Tu masz rację i generalnie problemu nie powinno być ale pamiętajcie że TU zrobi wszystko żeby zaniżyć wypłatę odszkodowania itd. więc w tym momencie znajdą inną interpretację którą będzie można zastosować przy jeździe na oponach zimowych latem i ten co tak robi zawsze dostanie w plecy. Dlatego lepiej za wczasu zadbać o bezpieczeństwo nie tylko własne ale i innych bo jak sami widzicie jak kiepsko jeździ się na zimówkach w lecie.yeti65 napisał(a):Prawodawstwo nie rozpoznaje opon letnich czy wielosezonowych(i nie chodzi mi o różną mieszankę gumy, bo to oczywiste.Są opony i opony zimowe. W kraju gdzie nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych, właściwy będzie każdy rodzaj opony.
Cichy77 napisał(a):Tu masz rację i generalnie problemu nie powinno być ale pamiętajcie że TU zrobi wszystko żeby zaniżyć wypłatę odszkodowania itd. więc w tym momencie znajdą inną interpretację
Tu pewnie chodzi o średnią dzienną temperaturę, wiem że różnie z nią bywa ale tak już jesz z ubezpieczycielami.Gradory napisał(a):A jaka temperatura jest graniczna? Teraz latem jest +15, nocą +11, a w styczniu bywa nawet +13
Cichy77 napisał(a):Mojemu koledze jak ukradli auto to zaniżyli wypłatę ubezpieczenia wpisując jakieś punkty o które w ogóle nie pytali podczas ubezpieczenia auta.
adamzych napisał(a):Osobiście słyszałem o przypadkach gdzie ubezpieczyciel przyczepił się iż opony były inne niż przewidział producent. Konkretnie w każdym aucie gdzieś jest tabliczka i gdzie rozpisane są rozmiary opon.
