Kable rozruchowe
16 Wrz 2019, 18:42
Witam. Chciałbym zaopatrzyć się w kable rozruchowe i mam takie pytanie bo jestem w tym laikiem. Znalazłem takie kable niby solidne i tu pojawia się pytanie.. Które wybrać? Przekrój 25 czy 35 i czy to napięcie 5000A nie będzie na duże i nie rozladuje akumulatora czy to bez znaczenia? Bo na innych aukcjach kable maja np po 600, 800A. Z góry dziękuję za pomoc :)
dawid98670
Prawo jazdy: 06 07 1998
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Nie mam
16 Wrz 2019, 20:33
ogólnie im grubszy kabel tym lepszy, te wszystkie cyferki to pic na wodę, ważne jest wykonanie i jakoś użytych materiałów
18 Wrz 2019, 09:23
Jak chcesz mieć prawdziwe kable rozruchowe, to musisz je zrobić sobie sam, albo poprosić jakiegoś elektryka.
Kabel rozruchowy dobrze jakby miał te 25mm przekroju. Wtedy jesteś pewny, że w zimie Diesla odpalisz i nic się nie stanie. Izolacja się nawet nie zagrzeje. Oczywiście tymi co są w markecie za 30 zł też odpalisz auto. Ale jakie będą straty w energii, to wolę nie myśleć.
Jeżeli chodzi o amperaż - tak z ciekawości poszukaj sobie w necie jaka jest chwilowa ( bo przy rozruchu silnika obciążalność kabla jest chwilowa ) obciążalność kabli o poszczególnym przekroju. Popatrz na kabel 25mm i porównaj z amperażem w przewodach rozruchowych podawanym przez sprzedawców. Zobaczysz jaka to fikcja...
26 Wrz 2019, 12:05
Ja ostatnio pomagałem odpalić auto przez kable 25mm 4000A i odpalił za drugim razem ale kable były strasznie gorące ;/ a trwało to kilka sekund. zastanawiam się czy jak by musiał zakręcić trzeci raz to czy nie zaczęły by się topić.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
27 Wrz 2019, 09:27
Ja mam kable rozruchowe zrobione z kabla spawalniczego 25mm. Odpalam nim silnik w Jeepie 4,7 ccm i się nie grzeją. Osobna sprawa, to sprawa z czego w danym kablu jest zrobiona izolacja...
27 Wrz 2019, 09:31
No widzisz tamte to chyba była takie jedne z tańszych z jakiegoś marketu ;/ które wystarczą pewnie na jakieś dwa trzy takie odpalenia i będzie po kablach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy
    Toyota ProAce będzie odpowiedzią koncernu na rosnące zapotrzebowanie rynku europejskiego na lekkie pojazdy użytkowe średnich rozmiarów. Nowy model będzie dostępny z możliwością wyboru dwóch długości i dwóch ...
27 Wrz 2019, 20:50
Cichy77 napisał(a):Ja ostatnio pomagałem odpalić auto przez kable 25mm 4000A i odpalił za drugim razem ale kable były strasznie gorące ;/ a trwało to kilka sekund. zastanawiam się czy jak by musiał zakręcić trzeci raz to czy nie zaczęły by się topić.
Kable rozruchowe to ciekawy temat. W zasadzie wszystkie dają radę ale ...... Te z marketu co to niby w opisie mają szalone ampery tak naprawdę służą do podładowania padniętego aku. Wielokrotnie byłem z pomocą z takimi kabelkami . Po prostu cały zabieg polega na tym że dawca prądu musi popracować kilka minut , kilkanaście aby w biorcy aku wstało i pozwoliło na rozruch . Natomiast próba uruchomienia biorcy natychmiast po podłączeniu kabli wymaga właśnie tych grubych , potocznie zwanych spawalniczych .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Wrz 2019, 19:07
bonifacy napisał(a):Natomiast próba uruchomienia biorcy natychmiast po podłączeniu kabli wymaga właśnie tych grubych , potocznie zwanych spawalniczych .
W tym wszystkim, nie tylko grubość przewodu jest ważna, ale ważna jest też izolacja. Najlepsze do zrobiena kabli rozruchowych są właśnie kable spawalnicze. I teraz tak - do odpalania osobówek, wystarczy w zupełności 16mm. Do odpalania terenówek warto już mieć 25mm. A generalnie wystarczy popatrzeć, jaki gruby jest przewód, który idzie z aku na rozrusznik. Te raczej nie mają nawet 16mm. A nie dośc, że leci przez nie prąd do rozrusznika, to jeszcze jest prąc do sterownika, do świec itd. Więc nie ma co przesadzać.
Cena kabla spawalniczego 16mm i cena przewodu typu linka 16mm jest praktycznie taka sama. Za 16mm trzeba sobie liczyć za jeden jak i drugi typ kabla między 10 a 12 zł za metr.
