REKLAMA
Może te piski od paska wielorowkowego? Jeżeli zdarza się i na benzynie tak jak piszesz. Warto sprawdzić w jakim jest stanie.Gorg napisał(a):Większości na lpg na benzynę parę razy się zdążyło
Trzeba zajrzeć do podszybia i sprawdzić czy kanały odpływowe są drożne.Gorg napisał(a):I Jeszcze jeden problem się pojawił od jakiegoś czasu tylko przy opadach deszczu mam wodę na wycieraczce z przodu od strony pasażera.
Sprawdzić możesz sama. Przyjrzyj się jak to plastikowe podszybie jest zamocowane z przodu. Wydaje mi się że bez demontażu ramion wycieraczek nie da rady, a tu potrzebny jest ściągacz.Gorg napisał(a):czy zrobię to sama czy muszę do mechanika
