VW Golf III - Gaz się ulatnia podczas tankowania
02 Lis 2017, 12:31
Witam! Zapewne jest tutaj dużo osób, które zna się na instalacjach gazowych, mój problem jest mianowicie taki.. Podczas tankowania gazu do pełna ulatnia mi się on, słychać i czuć pod kołem. Wlew gazu znajduje się obok wlewu paliwa pod klapką i niestety wokół wlewu paliwa jest straszna korozja, będzie wykonany patent Janusza i wzmocnimy blachą od dołu i poleci szpachla. Gazownik powiedział, że najprawdopodobniej skrzywiła się baryłka i dlatego się ulatnia - wymieniłem na nową samą baryłkę bez tej drugiej części, którą się dokręca, nie ma tam żadnej uszczelki, być może powinna być? Nie wiem, nie znam się i tutaj jest problem. Była znaczna poprawa, ale dalej uciekał mi gaz delikatnie przez około półtorej godziny, chodziłem i sprawdzałem, na trochę go odpaliłem i przestało. Ktoś jest w stanie podpowiedzieć co zrobić, co wymienić?
T0Mq
Prawo jazdy: 13 09 2017
Auto: Volkswagen Golf III
Silnik: 1.4 75KM
Rok produkcji: 1996
02 Lis 2017, 12:36
Żadnej uszczelki tam nie powinno być. A powiedz ten gaz ucieka cały czas czy tylko przez chwilę? Jezeli cały czas to zawór zwrotny przy butli nie trzyma a jak tylko przez jakiś czas to sam wlew jest winny lub nieszczelność w przewodzie.
02 Lis 2017, 16:20
Przez jakiś czas, kiedyś mi się to uspokoiło po 15 minutach, ostatnio po 2 godzinach.
T0Mq
Silnik: 1.4 75KM
Rok produkcji: 1996
02 Lis 2017, 16:22
No to problem jest albo w samym wlewie albo gdzieś inna nieszczelność
02 Lis 2017, 22:33
Musisz znaleźć tą nieszczelność jak najszybciej. Najlepiej jak byś miał lub pożyczył detektor do gazu będziesz mógł w miarę precyzyjnie znaleźć miejsce nieszczelności. Możesz podjechać do gazownika, napewno będzie miał takie urządzenie i pomoże Ci.
Piszesz że masz sporą korozję więc może się okazać że trzeba będzie wymienić zawór tankowania. Nieszczelność może być między tym zaworem a rurką którą płynie gaz tankowany do zbiornika.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Lis 2017, 23:04
Nie rozumiem wątku :shock: Po jaką cho,,,,ę samemu grzebać w instalacji LPG. Nie stać na usługę gaziarza ? Przecież to nie kosztuje krocie.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Silniki Renault Energy F1 w bolidach Caterham F1 Team
    Renault Sport F1 i Caterham F1 Team potwierdzają przedłużenie współpracy w ramach Mistrzostw Świata FIA w Formule 1 na trzy kolejne lata. Od przyszłego sezonu, Caterham F1 będzie korzystać z silników Renault ...
03 Lis 2017, 13:22
bonifacy napisał(a):Po jaką cho,,,,ę samemu grzebać w instalacji LPG. Nie stać na usługę gaziarza ?
Tego nie wiemy, ale przypuszczam że jak by autor podjechał do pierwszego lepszego gaziarza to problem by mu na miejscu od ręki usunął.
@T0Mq jak ci się ulatnia gaz po zatankowaniu to powinieneś zakręcić zawór przy butli i wtedy sprawdzić czy dalej się ulatnia, jak nie to masz 100% że nieszczelność jest między butlą a zaworem tankowania.
Napraw to czym prędzej bo jest to niebezpieczne nie tylko dla ciebie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Lis 2017, 16:32
Tylko jak pojedzie teraz jak mu się cały gaz ulotnił :mrgreen:
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
03 Lis 2017, 20:00
Jak pisze autor, nieszczelność jest na przewodzie miedzianym. Tak więc sytuacja, że po jakimś czasie gaz przestaje uciekać, jest jak najbardziej normalna, bo poprostu zadziałał zawór nadmiernego wypływu na wielozaworze. Jest jeszcze zawór bezpieczeństwa, ale on wypuszcza gaz na zewnątrz jak ciśnienie wzrasta do niebezpiecznego poziomu. Nalezy pojechać do gazownika, żeby znalazł nieszczelność i ją usunął.
07 Lis 2017, 11:21
fate napisał(a):Tylko jak pojedzie teraz jak mu się cały gaz ulotnił
No ma chyba jeszcze paliwo w baku które nie wyparowało :) Przynajmniej powinien.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Gru 2017, 03:05
Miałem to samo , wymiana zaworu tankowania 10 minut 100 zł :)
kukiz87
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Vectra b
Silnik: 1.8 16v
Rok produkcji: 1998
