Kia Rio 1.3 2004 problem z odpaleniem.
10 Lip 2015, 08:32
Witam, proszę o radę! Kupiłem z Niemiec Kijankę Rio Kombi 2004 rocznik 1.3 benzyna, auto przyjechalo na lawecie i nie odpalał(lampki się paliłu), bo miał rozładowany akumulator. Po 1 dniu ładowania aku autko dalej nie odpalało. Na kabel i na pych paliło bez problemu. Kupiłem od kolegi akumulator zamontowaliśmy i autko odpaliło od razu, więc pomyślałem, że to akumulator był padnięty i teraz będzie wszystko ok. Niestety po dwóch tygodniach (przez ten okres dwa razy nim jeździłem) rano wsiadam do auta, a tu nawet lampki nie chcą się zaświecić. Okazało się, że przy wyciąganiu wózka z bagażnika, nie domknąłem klapy i lampka wyssała mi akumulator. Ok myślę podładuję, podładowałem cały dzień, wsiadam lampki się palą (nie ma dźwięku otwartych drzwi co mnie zdziwiło, bo przecież aku naładowałem) próbuję odpalić i lipa. Podłączyłem szybko do aku prostownik i odpalił od razu. Co może być nie tak, bo mnie już szlak trafia. Myślałem, że to akumulator, bo faktycznie miernikiem wyszło zamiast 14V miał 10V, ale go wymieniłem i wszystko było ok. A teraz znowu. Czy przez zaśniedziałe klemy akumulator nie chce się ładować lub nie daje prądu na rozrusznik? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, dzisiaj je wyczyszczę przesmaruje i zobaczę.
primo22
Auto: Kia Rio
Silnik: 1343
Rok produkcji: 2004
10 Lip 2015, 11:29
primo22 napisał(a):dzisiaj je wyczyszczę przesmaruje i zobaczę.
I jak? Lepiej?
Na moje, to masz jakiś spory pobór prądu. Radzę się tym zając, bo to niebezpieczne.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
10 Lip 2015, 11:49
Jeszcze tego nie robiłem, bo w pracy jestem. Generalnie nie mam pojęcia gdzie ten prąd mógłby uciekać. Ta wersja nie ma centralnego zamka, alarmu ani nawet elektrycznych szyb. Jedynie ABS, SRS, wspomaganie.
primo22
Auto: Kia Rio
Silnik: 1343
Rok produkcji: 2004
10 Lip 2015, 12:01
Nieważne, że nie jest dobrze wyposażona. Prąd może pobierać rozrusznik, pompa ABS, czy nawet głupi sterownik silnika. Dlatego najlepiej jak najszybciej udaj się do eletryka aby to sprawdził.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
10 Lip 2015, 14:57
Wróciłem do domu, złapałem za kluczyk i odpalił za pierwszym razem. Pochodził trochę, wyłączyłem i za pierwszym razem nie odpalił, ale za drugim już tak. Przejechałem się nim i niby jest wszystko w porządku.
primo22
Auto: Kia Rio
Silnik: 1343
Rok produkcji: 2004
10 Lip 2015, 15:00
W takim razie polecam sprawdzić rozrusznik. Bo z Twojego opisu wynika, że może być uszkodzony.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
10 Lip 2015, 15:24
Też tak może być, ale dlaczego na starym akumulatorze nie chciał palić, a jak mu zmieniłem na nowy to zapalił od razu. Teraz akumulator wyładowałem i po podładowaniu nie chciał zapalić, a po kilku godzinach jednak odpalił. Sprawdzę jeszcze klemy i ten stary akumulator jak jest naładowany, bo wziąłem go do domu żeby podładować jeżeli okaże się, że ma napięcie dobre to by znaczyło, że oba akumulatory są sprawne. Pozostanie wtedy tylko alternator, rozrusznik no i klemy jako problem usterki.
primo22
Auto: Kia Rio
Silnik: 1343
Rok produkcji: 2004
11 Lip 2015, 08:36
Wirniki w rozruszniku mogły ulec uszkodzeniu. Parę razy będzie kręcił dobrze, a gdy natrafi na uszkodzony, to ma problem go przeskoczyć. Kiedy się mu to uda, to znów parę razy będzie OK. Miałem kiedyś podobnie w Fiacie Bravo i standardowo tak jak Ty zaraz poleciałem po nowy akumulator, jednak to nie było to...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
