Klima albo grzeje albo chłodzi na max. Nissan juke 2012 1.5 dCi
20 Mar 2023, 07:48
Mam problem z żuczkiem. Nie da się ustawić temperatury pośrednio. Albo chłodzi na max, ale bo zieje gorącem. (Chłodzi przy ustawieniu na minimum, ale wystarczy podnieść temperaturę o 1-2 stopnie i z nawiewów leci żar). Silniczek od mieszcza działa płynnie, aczkolwiek od razu leci w skrajne pozycję. Jakieś pomysły?
Bartosz406
20 Mar 2023, 08:53
U Ciebie jest klimatyzacja automatyczna jednostrefowa?
Czy możesz regulować siłę nawiewu płynnie?
Warto by było sprawdzić czy nie ma jakiś błędów związanych z klimatronikiem. Problemem może być sam silniczek ale mogą być tez inne problemy jak czujnik temperatury, rezystor itd.
Zerknij jeszcze do tego tematu nawiew-grzeje-lub-chlodzi-na-maxa-vt104230.htm może coś pomoże.
20 Mar 2023, 09:07
Klima jest automatyczna, jednostrefowa. żadnych błędów niestety nie ma. Regulacja wiatraka jak i kierunku nawiewu działa dobrze
Bartosz406
20 Mar 2023, 10:27
Spróbuj jeszcze zrobić kalibrację klimatronika, zerknij czy nie masz info jak tego dokonać w instrukcji. Ja znalazłem takie coś na szybko do Nissana z podobnego rocznika na jednym z zagranicznych for (może coś pomoże):
"Kalibracja czujnika klimatyzacji w Nissanie (Qashqai) odbywa się ona to poprzez uruchomienie "DIAGNOSIS SYSTEM AUTO AMP" w następujący sposób:
  1. Uruchomić silnik i zaraz przytrzymać przez 5sekund przycisk wentylatora ON/OFF na panelu klimatycacji, aż zaświecą się wszystkie LEDy,
  2. Teraz rozpoczną się poszczególne fazy diagnostyki klimy, zaczynając od pierwszej, która zapala wszystkie LEDy,
  3. Obracać lewą gałką temperatury w prawo zmieniamy poszczególne fazy, aż pojawi się na wyświetlaczu "61" - to oznacza pozycję AUXILIARY
  4. W tym stanie obrócić pokrętłem WENTYLATORA w prawo i teraz znajdujemy się w opcji kalibracji czujnika temperatury: obracając w prawo/lewo kalibrujemy w zakresie +/- 3stopnieCelsjusza (na wyświetlaczu będzie się wyświetlało jako -30 a nie -3.0)
Ja obróciłem u siebie maksymalnie w lewo, tzn. -3stopnie .
Wyjście z kalibracji poprzez wciśnięcie Auto
Opisane było, że taka kalibracja pomogła na problem taki jak u Ciebie czyli chłodził przy ustawieniu LO, a grzał już mocno przy 17 stopniach (pierwsza pozycja po LO).
25 Mar 2023, 15:57
Cześć, niestety opisana procedura u mnie nie jest możliwa do wykonania... W instrukcji tak samo nic na ten temat...
Bartosz406
27 Mar 2023, 11:40
Ja bym spróbował podmienić panel klimy na próbę.
    Lexus IS Sriracha Red ze złocistymi płatkami
    Z okazji amerykańskiej premiery nowej wersji sedana IS, Lexus przygotował wyjątkowo pikantną stylizację tego modelu, w żartobliwy sposób nawiązującą do jednej z najostrzejszych odmian sosu chili. Auto prezentowane ...
