Klimatyzacja Citroen Berlingo 2007r
19 Kwi 2023, 15:05
Witam. Wczoraj nabyłem auto Citroen Berlingo 1.6 HDi 90 KM z 2007r. Mam chyba problem z klimatyzacją.
Otóż po wciśnięciu przycisku A/C nic nie dmucha, nie słychać żeby załączał się kompresor. Czy oprócz wciśnięcia tego przycisku coś jeszcze trzeba włączyc ( oprócz silnika)w tym aucie?
sebastian8477
19 Kwi 2023, 15:32
Aby klimatyzacja działała musi być przedewszystkim gaz w układzie. Musisz sprawdzić czy jest go odpowiednią ilość, niestety nie jesteś w stanie zrobić tego sam. Musisz zgłosić się do serwisu od klimatyzacji.
Rozumiem że gdy przycisk naciskasz to dioda sygnalizaujaca działanie się zaświeca?
19 Kwi 2023, 16:56
sebastian8477 napisał(a):Otóż po wciśnięciu przycisku A/C nic nie dmucha, nie słychać żeby załączał się kompresor. Czy oprócz wciśnięcia tego przycisku coś jeszcze trzeba włączyc ( oprócz silnika)w tym aucie?
Oprócz przycisku AC trzeba jeszcze włączyć dmuchawę - bez dmuchawy klima nie zadziała. No i jak chcesz teraz sprawdzić, to regulację temp. trzeba ustawić na minimum, żeby poczuć czy leci całkiem zimne powietrze. A jak masz włączoną dmuchawę, masz włączony przycisk AC i nie leci zimne powietrze, to trzeba sprawdzić jak wspomniał Kao czy w układzie jest gaz.
20 Kwi 2023, 07:37
sebastian8477 napisał(a): Wczoraj nabyłem auto Citroen Berlingo 1.6 HDi 90 KM z 2007r. Mam chyba problem z klimatyzacją.
Takie rzeczy się sprawdza przed daniem pieniążków ;)
Jak wyżej, wciskasz guzik, włączasz dmuchawę, temp na minimum i powinno lecieć chłodne z kratek. Przy obecnej temperaturze nie będzie to super zimne powietrze bo delta temperatur jest mniejsza, ale będzie zimne.
Najlepsza opcja - brak gazu i drobny wyciek
Najgorsza opcja - kompresor walnięty + wyciek
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
20 Kwi 2023, 15:53
Oczywiście, dioda się pali. Jak włączę "klime" i ją wyłączę to nie ma różnicy w temperaturze Powietrze leci dalej takie samo. To moje pierwsze auto a manualna klimą...
sebastian8477
20 Kwi 2023, 17:40
A jak Włączasz klimę to czujesz lekką zmianę w pracy silnika?
    Hennessey Venom GT - najszybszy samochód świata
    Najszybszy samochód świata Hennessey Venom GT osiągnął prędkość 435.31 km/h (270.49 mil/godzinę) 14 lutego tym samym ustanawiając światowy rekord prędkości dla 2-miejscowego samochodu sportowego. Test podczas którego ...
20 Kwi 2023, 17:45
Słychać takie cyknięcie przy wciśnięciu przycisku ale wydaje mi się, że nie ma różnicy w pracy silnika. Będę musiał sprawdzić na rozgrzanym silniku
sebastian8477
20 Kwi 2023, 18:41
Rozgrzany czy zimny klima działa tak samo.
21 Kwi 2023, 08:42
Przy dieslu może być nie czuć zmiany w pracy silnika, aczkolwiek podczas jazdy ze stałą prędkością powinieneś to odczuć (nie mocno).
Tak czy siak musisz jechać na serwis, sam tu nic nie zrobisz bo pewnie gazu w układzie nie ma.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
21 Kwi 2023, 11:46
A nie wystarczy sprawdzić czy sprężarka się zasprzęgla? Bo wspomniane cyknięcie sugerowałoby właśnie zasprzęglenie sie sprężarki. A to można chyba sprawdzić naocznie? Bo to, że po włączeniu się sprężarki nie ma za bardzo zmiany w temp. powietrza w kabinie, może być wynikiem zbyt małej ilości gazu w układzie - gazu jest na tyle, że sprężarka się włączy, ale nie ma go na tyle, żeby dostatecznie schłodzić powietrze. Inna opcja, to taka, że sprzedający chcąc ukryć np. nieszczelność w układzie i brak gazu, mógł podłaczyć sprężarkę " na ostro" i wtedy nawet jak nie ma gazu, to sprężarka się załącza.
Sugeruję nie drążyć tematu przez następne kilka postów bo to zxupełnie bez sensu, tylko pojechać do kogoś, kto zajmuje się klimatyzacjami i po prostu sprawdzić, czy w układzie jest gaz i ile go jest. Należy zrobić test szczelności układu i dopiero potem można dopiero dalej drążyć temat, o ile będzie co drążyć :wink:
21 Kwi 2023, 13:29
galakty napisał(a):Przy dieslu może być nie czuć zmiany w pracy silnika
przy dieslu bardziej odczujesz niz przy benie :ok:
