REKLAMA
Sprężarka klimatyzacji załącza się i wentylator wtedy startuje? Jeżeli raz działa a raz nie, czynnika nie ubywa bo układ jest szczelny to być może wina leży gdzieś w elektryce (coś nie styka jakieś przerwy w obwodzie) lub czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji poddaje się.deson napisał(a):pojechalem i pod domem zgasilem auto na jakas minute i odpalilem klima przestała chłodzic. Dodam ze wszystko sie załącza. W czym moze być problem ?
A skąd wiesz że sprężarka pracuje? Słyszysz jak się załącza, widzisz po obrotach? To może być mylne i potwierdzić to że ona pracuje poprawnie można tylko po podłączeniu odpowiedniego sprzętu.deson napisał(a):Tylko klima dzialala jak napełnili i tylko przez pierwsze odpalenie auta potem juz ani znaku nie dała. Wentylator pracuje sprezarka tez
Te dwa elementy też mogą być problemem w twoim przypadku.deson napisał(a):Pytanie z mojej strony czy mógłby to być zawór ropreżny lub osuszacz ?
deson napisał(a):1. pracownik który mi napełniał powiedzial ze czynnik był
2. Elektromagnes załacza sie
3. Wentylator pracuje
4.Dmuchawa działa
5 sprawdze przekaźniki i elektryke ( czujniki były sprawdzane)
