Polo 6R klima przestała działać 1.6 Tdi
07 Sie 2017, 20:53
Witam, dzisiaj jak odpaliłem silnik od razu zaczęło piszczeć coś, wyłączyłem klimę i ustało, potem już wgl przestała chłodzić, czyżby sprzęgiełko ?
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
08 Sie 2017, 07:19
Prawdopodobnie.
08 Sie 2017, 08:22
Zrobie to samemu czy nie bardzo ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
08 Sie 2017, 10:52
Tylko jak ono działa jak ani jeden przewód z prądem tam nie idzie ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
08 Sie 2017, 11:56
mariuszaerox napisał(a):Zrobie to samemu czy nie bardzo ?
Nie wiem czy na samochodzie uda się to zrobić bo musisz zdjąć całe koło pasowe ze sprzęgiełkiem.
mariuszaerox napisał(a):Tylko jak ono działa jak ani jeden przewód z prądem tam nie idzie ?
Wtyczka jest z tyłu między sprężarką a kołem pasowym więc możesz jej nie widzieć.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Sie 2017, 12:00
No nie widac jej z zadnej strony, trzeba bedzie chyba oddac na warsztat jak sie tak meczyc.
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
    Chevrolet Corvette C7 - 4 potężne końcówki wydechu
    Amerykanie słyną z zamiłowania do sportowych samochodów z potężnymi silnikami. Ale czasami ich mania wielkości dotyka również pozostałych części samochodu. Dowodem tego może być Chevrolet Corvette 7. generacji. ...
08 Sie 2017, 13:16
Najpierw odkręcasz to koło pasowe i później odpinasz wtyczkę. Jak się nie czujesz na siłach to oczywiście lepiej oddać do warsztatu niech wymienią.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Sie 2017, 05:59
Bylem wczoraj u znajomego, sciagnal mi klime, sprezarke sobie sam wyciagnalem, tylko problem z odkreceniem tej sruby na torxa mialem dzisiaj musze podjechac po pneumata. Mowi ze w tych nowych passatach i wgl to norma z tym sprzegielkiem, ale wtyczki zadnej dalej nie widze tam ;)
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
09 Sie 2017, 09:23
mariuszaerox napisał(a):Mowi ze w tych nowych passatach i wgl to norma z tym sprzegielkiem, ale wtyczki zadnej dalej nie widze tam
Teraz jeszcze poszukałem i widzę że masz prawdopodobnie sprężarkę o z jednym z tych kodów PXE16/PXE14/6SEU14, a one mają sprzęgiełko mechaniczne i nie ma wtedy żadnej wtyczki.
Możesz odczytać model kompresora/numer jaki masz na obudowie i podać jego producenta?
Jaką masz moc silnika bo były chyba 75KM/90KM/105KM?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Sie 2017, 12:32
Już zrobione, jednak sprzęgiełko, mechaniczne jest i obrobiło freza.
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
10 Sie 2017, 13:51
Jeszcze mialem Was zapytac, czy troche oleju w wezach do IC to normalne ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
10 Sie 2017, 16:55
mariuszaerox napisał(a):Już zrobione, jednak sprzęgiełko, mechaniczne jest i obrobiło freza.
No i ok :ok:
mariuszaerox napisał(a):czy troche oleju w wezach do IC to normalne ?
Sprzęgiełko montowane jest na zewnątrz sprężarki więc raczej nie powinno tam być oleju.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Sie 2017, 09:06
Miałem na myśli olej silnikowy w wężach do intercoolera :D Bo musiałem ściągnąć tego węża żeby wyszedł kompresor. Jedni mówią że powinien być tam olej drudzy że nie :P
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
11 Sie 2017, 10:04
mariuszaerox napisał(a):Miałem na myśli olej silnikowy w wężach do intercoolera Bo musiałem ściągnąć tego węża żeby wyszedł kompresor
Śladowe ilości oleju tz. nie takie żeby ciekło tylko lekko mokry/wilgotny przewód od oleju od intelcoolera to nic strasznego. Gorzej jak już ten olej zaczyna się przedostawać w większych ilościach wtedy trzeba przyjrzeć się turbinie zanim będzie za późno.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Sie 2017, 14:00
A tak z ciekawości kiedy bardziej sprzęgiełko dostaje po d... jak się wyłączy klimę na zapalonym silniku, czy jak się zgasi silnik z włączoną klimą ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
