Kluczyk w stacyjce nie działa
20 Lis 2015, 19:51
Auto po przejechaniu kilkudziesięciu metrów nagle zgasło i od tego momentu nie reaguje na przekręcenie kluczykiem.
To znaczy że nie kręci rozrusznik i nie zapala się żadna lampka na tablicy rozdzielczej.
Światła można włączyć gdyż uruchamiane są oddzielnym przełącznikiem - więc raczej odpada sprawa odłączenia się akumulatora i potwierdza usterkę stacyjki.
Radio nie działa - skoro przekręcenie kluczyka nie inicjuje zasilania.
Ale centralne otwieranie drzwi także nie działa, a uruchamiane jest z pilota.
Wymieniłem baterie w kluczyku, jednak nic to nie zmieniło. Zauważyłem jednak że po wciśnięciu przycisku otwierania na pilocie - na desce rozdzielczej miga dwa razy lampka kierunkowskazów. Jeżeli kliknę przycisk zamknięcie wówczas mruga raz dłużej. Żadne światła zewnętrzne przy tym nie aktywują się.
Zastanawiam się czy problem leży w stacyjce a może systemie alarmu NATS? Proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania.
Nissan Tiida, 1.6
zanew
Prawo jazdy: 15- 0- 0
Auto: Nissan Tiida
Silnik: 1.6 110KM
Rok produkcji: 2007
06 Sty 2016, 06:55
Oczywiście mógł wystąpić problem z immobiliserem.
06 Sty 2016, 13:05
Są trzy powody tej usterki - immo, jak wspomniał kolega wyżej, alarm i styki stacyjki. Można podłaczyć się pod kompa i sprawdzić, czy immo jest sprawne. Oczywiście jeżeli na złaczu diagnostycznym będzie napięcie zasilające. Brak napięcia zasilajaćego spowodowanego np. uszkodzeniem styków stacyjki spowoduje, że będzie brak komunikacji. I niejeden już fachowiec wymieniał sterownik silnika z tego powodu :D Ale każdy ogarnięty mechanik wie o tym. A także elektryk samochodowy, jeżeli jest dobry, to wie, jak sprawdzić stacyjke i jak pominąć alarm.
    Co zrobić kiedy auto odmawia posłuszeństwa?
    Patrząc na samochód w pierwszym momencie zachwycamy się jego linią, doceniamy parametry silnika, cieszą nas wygodne fotele i niesamowity dźwięk wydobywający się z zestawu audio. Wszystkie te elementy wpływają na komfort ...
