Koło z przykręconymi trzema zamiast czterech śrub
14 Lis 2007, 16:21
Witam wszystkich serdecznie!
Mam następujące pytanie: Czy można jeździć samochodem który przednie koło ma przykręcone tylko 3 śrubami? Czy są jakieś konsekwencje takiej jazdy? CZy można coś w ten sposób uszkodzić? Dowiedziałem się że mam zjechany gwint, nie da się przykręcić śruby i mechanik stwierdził ze trzeba wymienić piaste i łożysko i będzie to kosztować jakieś 700 zł a chwilo brakuje mi środków... :?
dongall
  • 14 Lis 2007, 17:36
    Chwilowo w sumie się da,ale trzeba zwracać uwage na stan tych śrub.Cierpią one głównie podczas rozpędzania się oraz podczas hamowania.Podczas jazdy oczywiście również.Należy również sprawdzać,czy któraś z tych śrub nie jest luźna.Jest małoprawdopodobne,ale jest możliwe,że podczas gwałtownego hamowania śruby te mogą zostać ścięte.Prawdopodobieństwo to zależy również od mocy silnika.
    14 Lis 2007, 20:22
    na razie mozna jezdzic ale trzeba uwazac i sprawdzac stan pozostalych srub jezeli zacznie sie cos z nimi dziac to znaczy ze czas juz cos zrobic. takze jak uslyszysz jakis stukanie ze strony tego kola zjedz szybko na pobocze i zobacz co sie dzieje (moj kolega ostatnio o malo co nie wylecial z drogi bo po wymianie klockow za slabo mu przykrecili kolo) wiec uwazaj na siebie
    ~rafal
    rafalkal
    14 Lis 2007, 20:39
    dzieki wielki za porade! postaram sie to zrobic jak najszybciej a na chwile obecna pozostaje mi spokojna jazda :wink:
    dongall
    15 Lis 2007, 20:02
    tylko pamietaj w razie kolizji lub cos podobnego mozesz miec klopoty
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    15 Lis 2007, 21:23
    Praktycznie są też metody naprawy gwintu. Można rozwiercić otwór i zastosować większy wymiar gwintu( trzeba wiedzieć jakie są możliwe do kupna śruby i największy możliwy rozmiar gwintu w tym miejscu ) można wtedy dorobić odpowiednią śrubę. Są też inne sposoby napraw uszkodzonego gwintu. wtedy na pewno będzie bezpieczniej
    michal0526
      SUV’y w rozmiarze XL od Lexusa
      Największym samochodem klasy SUV, sprzedawanym przez Lexusa w Polsce jest cieszący się dużą popularnością model RX. Tymczasem na rynkach światowych – w tym za naszą wschodnią granicą – marka oferuje dwa jeszcze ...
